Vi köpte för något år sedan en elhyvel (Skil).
Som jag har förstått det är det en skaplig modell i mellanprisklassen.
Men jag lyckas inte få den att hyvla speciellt bra alls. Den liksom tar inte. Det har ingen större betydelse om jag väljer djupt eller grunt skär. Jag måste köra på diagonalen på brädan för att den ska skära. Så nu undrar jag om jag helt enkelt gör fel på något sätt. Finns det några tips och trix när man hyvlar med elhyvel? Eller är det helt enkelt så att jag har köpt en dålig hyvel?
coefws
Knepigt.. Jag har nämligen samma hyvel och har inga som helst problem. Kan det vara så att plastklacken som sitter i sulans bakkant för att skydda stålet när man ställer ifrån sig hyveln inte fjädrar upp? Om den inte fälls upp kommer stålet inte åt annat än om man hyvlar just på diagonalen med sulans bakkant utanför ämnet.
Det ska jag kolla. Jag vet att den kan röra sig, men jag ska kolla hur det faktiskt blir när man trycker på hyveln.
Jag har provat flera elhyvlar:
En B&D, där främre och bakre sulorna var oparallella med flera millimeter. Den var oanvändbar och lämnades tillbaka.
En jättestor (ca 60 cm lång) sovjetisk maskin med samma fel. Den planfräste jag på jobbet, och den blev bättre men inte riktigt bra. Dessutom var den läskig att använda och stört omöjlig att posta.
En Dewalt som ser bra ut, men jag inte blev klok på. Det blir spårigt och konstigt hur man än bär sig åt. Omöjligt att begripa varför
En Kineshyvel från CO. Förvånansvärt hållbar och bra, men naturligtvis inte tillräckligt bra för finsnickeri.
En Festool EBH-65. Precisionen är förstklassig och resultatet blir i regel perfekt. Däremot vill spånutsuget sätta igen lite för ofta. Då får man spånklämning och dålig yta.
Det är tydligen svårt att göra elhyvlar.
Har du kvar denna maskin?
Den finns hos farsgubben 3 timmar bort.
Vad innebär det att posta?
Posta är förfarandet då man montera och justerar in hyvelstålen i förhållande till borden/sulan.
Jaha jag som trodde han skulle skicka tillbaka den till ryssland via brev.
Tre elhyvlar har jag använt. Först en Ryobi som jag lånade ett par månader av en kompis, den var väl okej. Sen en ETC Tools som jag fick i present, den hade väldigt opålitlig djupinställning och gick snart sönder. Sen köpte jag en grön Bosch PHO-nånting (glömmer alltid bort vilket) som jag har haft i ett par år. Den funkar bra, har använt den ganska mycket.
Det låter troligt att du har problem med säkerhetsstödet, som Skil kallar det. Det där kan se olika ut på olika hyvlar. På min Bosch hänger det fritt i hyvelns bakkant och pressas upp när det kommer i kontakt med arbetsstyckets kant då hyveln förs in över arbetsstycket. Ska man börja hyvla mitt inne på arbetsstycket måste man lyfta upp stödet med ett finger samtidigt som man sätter ned hyveln, vilket är litet opraktiskt. I vilket fall som helst är det viktigt att man inte lyfter hyvelns bakkant under hyvlingen för då ramlar stödet ner och då blir det som du beskriver.
Om du inte har gjort det så ta hyveln och undersök säkerhetsstödet ordentligt, hur det fungerar, OM det fungerar.
Ravinen 9
Jag har använt rätt många elhyvlar, troligen också den som du har prövat nu från Skil, farsan har en sån, och den fungerar till det den ska. Tror också på något problem med stödet, även om jag har lite svårt att förstå hur det kommer i ivägen om man börjar på en brädas början med inmatningsbordet och sen kommer till guppet bakom utmatningsbordet, där bordet det bli problem, inte tidigare. Dina brädor i det fallet borde alltså få en bit hyvlad ok för att sen ta stopp. Det bygger på att stödet fungerar som på min DeWalt iofs.
