Vi har köpt ett hus som vi kommer få nyckeln till 1a september. Huset har "tyvärr" direktverkande el, och vi planerar att komplettera med luft/luft-värmepump alt. pelletskamin.
Nu är det så att vårt gemensamma intresse är saltvattensakvarier och dessa drar en hel del ström. Driften i dagsläget är ca 250kr/månad ~ 250kwh? (har haft elen inbakad i hyran i våran nuvarande bostadsrätt så vi har inte behövt tänka på förbrukningen förens nu).
Oavsett om vi flyttar med vårt nuvarande akvarie eller köper ett nytt och större, så skulle det vara trevlgt om det gick att använda en del av den tillförda energin till att värma huset. Akvariet blir ju som ett mindre element då t.ex belysningen är dryga 500W och lyser 8-12h/dygn.
Frågan är dock hur man på bästa sätt återanvänder största möjliga mängd energi ut i rummet det står i. (kommer stå i vardagsrummet som är på ca 60m2).
Akvariet ger ju en hel del värme, men den värmer väl mest bara just runt karet. Kan t.ex en takfäkt vara lösningen för att forsla runt värmen i rummet, eller finns det bättre och effektivare sätt?
MVH /Erik
Värmen kommer sprida sig i ett så stort rum ändå, utan hjälp av en fläkt eller liknande. Man har inte fläktar vid element på 2000W, utan det går bra ändå.
Jag har själv ett saltkar med ungefära din effektåtgång (3200 kWh/år).
Du kommer få värmespridning över hela rummet som swetrot skerv MEN om du har som jag ett högt kar med metallhalogenen i ansiktshöjd så kan det vara rätt med takfläkt för att pressa ner värmen till golvet.
Samtidigt kan det nog även hjälpa till att kyla karet med den ökade luftcirkulationen..
Vardagsrummet blir lätt varmare än övriga huset. Speciellt när TV/lampor är på. I så fall är det värmeflyttare som gäller.
Men ett 60 m2 vardagsrum så tror jag inte att du får så stort överskott. Se istället till att du har fungerande termostater på radiatorerna så att de är avstängda när det inte behövs.
