2 295 läst ·
20 svar
20 svar
Använda eld för att gjuta i kyla.
Då förstår jag det med djupet (frostfritt ) . Kan du vidga hålet i botten så mycket som möjligt och slå i sluring ( tunn betong ) och rör om i botten, sen ner med 2 st 12 järn ca 40 - 50 cm om det går, som går upp till ca 5 cm underkant färdig plint. Sen slår du i betong i botten ca 10 ca och ställer ner formen, Gnuggar lite, väger in lod lod så kommer formen att fastna, låt det brinna till nästa dag och fyll upp kring formen med massor, nu står formen stadigt och kan inte röra sig. Fyll lite i taget i formen och peta upp och ner ( kallas gunga )med en pinne så vatten kommer upp, då finns det ingen luft kvar, fortsätt så tills formen är full. Ska du ha några balkskor så är det lämpligt att väga av plintarna först så rätt höjd blir och sätta skorna direkt. Pass på så dom linjerar med varandra
Jag undrade varför du anser att det behövs en platta i botten. Är det inte okej att fråga det?
Jag skulle nog också föreslaget att man lägger en platta i botten på en plint.D Daniel 109 skrev:
Man får ju en bättre fördelning av marktrycket och minskar risken för sättningar.
Sen är ju det självklart ingen livsnödvändighet stugan lär ju inte vandra iväg särskilt långt utan en platta.
/ATW
