Vi håller på göra om delar av gräsmattan och när jag har sått så funderar jag nu på om man inte kan lägga byggplast ovanpå, åldersbeständig för att hålla fuktigheten för fröna. Den släpper ju igenom rätt mycket ljus också. Eller är jag ute och cyklar i tankegången nu? Nån som provat?
Litet växthus för gräset då med andra ord ?
Bör fungera. Återkom gärna med hur det har fungerat också, ökar det fuktigheten under o växer det snabbare ?
Borde fungera.. sålänge det inte blir för varmt men vattnar man under lite då o då så borde det hålla ganska mycket fukta..
Blir det för varmt dör gräset, lufta...
Att tänka på är att det inte krävs mycket sol innan gräset under byggplasten kommer ha 60-70 grader varmt.
Min röst går till fiberduk som är betydligt mer förlåtande
Kör på en tunn fiberduk istället, det fungerar för alla bönder :)
Släpper inte den igenom rätt mycket fukt? Problemet jag har är att själva ytan tappar fukten alldelens för fort. Blåser det är det tort för fröna efter en 30 min bara
jrunsten
Fiberduk hindrar en hel del av luftrörelsen och med det en stor del av uttorkningen, dock inte allt. Valet är ditt att köra plast med (enligt mig) mycket stor risk att bränna gräset eller köra fiberduk med viss fuktgenomsläpp.
Byggplast funkar utmärkt. Men det kan bli väl varmt och fuktigt om man kör på sommaren.
Vi köpte tre rullar täckplast av billigast sort på byggmax och täckte gårdens nysådda gräs. Det blev kanonbra. Vi vattnade rejält innan vi täckte. Sedan tror jag inte att vi vattnade mer än en gång efter att gården plastades in.
Sådd:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2007_april.html
Plast och resultat:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2007_maj.html
Grönt:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2007_juni-juli-aug.html
Det där såg ju sjukt bra ut ju! En färdig gräsmatta sådär på en säsong, inte ens det. Nu bär det iväg och blir till att köpa plast plast plast :). Äntligen kanske man får nån ordning på tomten :).
Har själv testat inomhus att så under plast, och det ger ju ett klart bättre (och säkrare) resultat.
Stora fördelen (enligt mig) är att de känsliga fröna inte bränns av vårsolen och att man slipper vattna. För oss var det enda alternativet eftersom vi båda har ett jobb att gå till.
OBS. Jag körde samma trick lite senare på säsongen under en mindre yta. Där kokte jag nästan gräset under plasten då det blev rejält varmt när det var 30 grader i solen.
Ingen risk för kokeri nu i norrland. Om inte vädret slår om ordentligt.
