1 254 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Använda befintligt kabeltvnät
Hejsan!
Mitt första inlägg på detta eminenta forum.
Jag har en fråga som jag gärna vill ha besvarad av någon mer tekniskt bevandrad.
Jag har ett befintligt kabeltv nät draget in i huset. Nu är det så att jag har bytt till boxer och därmed satt upp en antenn på taket för att ta emot markbunden digitaltv. Min fråga är om det går att koppla in kabeln från antennen på taket i splittern för kabeltv, alltså plocka ur kabeln för kabeltv och sätta in den ifrån antennen så att jag kan använda uttagen i huset som är avsedda för kabeltv att ta emot signalen från antennen?
Om det gick så skulle det ju spara in mycket jobb med kabeldragningen iom att den redan är gjord
tack på förhand för svar
Hejsan, jag har ca 4 uttag.
Jag ringde en antennfirma i stan idag och han trodde också att det skulle gå. Jag har idag canaldigitals kabeltv tjänst och har nu bytt till boxer.
Jag tänkte köpa en sån här (MFA 324): http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10922.htm
som förstärkare.
Killen på antennfirman sa även att jag var tvungen att köpa ett motstånd och nåt annat som jag inte kommer på vad det heter men har det skrivet på en lapp
för att inte riskera att grannarna fick sämre bild.
som förstärkare.
Det kan fungera utan förstärkare. Men om du behöver en så tycker jag inte att du ska sätta någon på maströret. Det finns andra som du kan sätta vid din fördelare istället.
Jag ska försöka hitta nåt ställe där privatpersoner kan köpa det.
Sätt ett mellanstycke och ändmotstånd på den inkommande kabeln som du koplar bort från fördelaren, annars kan det gå in störningar där och förstöra för grannarna.
ok, jo det var ett slutmotstånd och en f-skarv av nåt slag han sa att jag behövde.
Men varför tycker du inte jag ska sätta en förstärkare på maströret? jag har läst att det är bra om förstärkaren sitter så nära antennen som möjligt så att man inte förstärker brus i onödan.
Jag har då redan beställt en sån där förstärkare från elfa men om det inte är den bästa lösningen så kanske man måste returnera den...
Stämmer bra att den ska sitta nära antennen, men på taket så är den ju utsatt för väder och vind och kan bli en felkälla. Fast å andra sidan så har jag sett maströr och förstärkare som knappt hänger ihop, men ändå fungerar. Men jag tycker bättre om att ha grejerna inomhus.
Här har jag hittat en förstärkare som borde fungera:
http://www.kjell.com/content/templa....aspx?item=30338&path=50000,110000,230000
Slutmotstånd:
http://www.kjell.com/content/templa....aspx?item=30412&path=50000,110000,450000
Mellanstycke hittar jag inget på den sidan.
Slutmotstånd:
