4 104 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Använda 14W halogenlampa i 10W armatur?
Mamma har löjligt svaga 10W halogenlampor under köksskåpen. Det ska föreställa arbetsbelysning... och med ålderns rätt behöver hon mer ljus.
Sådana här
http://www.clasohlson.com/se/Halogenlampa Halostar ECO/Pr363925000
ger dubbla ljusflödet i 14W-varianten. Tyvärr står det max 10W på armaturerna. Transformatorerna klarar det men blir det för varmt under skåpen? Kan 4 ynka watt orsaka brand?
Sådana här
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Om det är på gärsgårn före så blir det än värre med 14.
sätt upp ett lysrör.
Protte
Protte
Fast på gärsgårn är det ju inte idag. Träet är knappt ljummet när jag känner på det från ovansidan. Från mitt finger är det då ca 4 cm trä till lampan. Jag tycker alltså att det borde finnas god marginal.
Alternativet är att komplettera med ledstrippar eller gärna något lysrör men då måste man böka mer och mamma ogillar bökande. Bästa lösningen är att fixa starkare lampor om det går.
Jag har svårt att tänka mig att 4W extra sätter fyr på något.. men mitt tyckande är en dålig beslutsgrund..
Det må låta lite med 4W, men det innebär att du överskrider angiven maxeffekt med 40%. Det kan mycket väl fungera. Eller så gör det inte det. Det är ditt beslut, men jag skulle inte rekommendera det.
Titta under en 10 Wattare som suttit uppe ett eller en par år så förstår du att det inte är någon bra ide att öka effekten på lampan. Behöves det mer ljus lyd prototypens råd sätt dit en riktig armatur tex en rejäl bänkbelysning.
Okej, jag får titta efter hur förkolnat det är idag
Har sett exempel i mitt eget hus på armaturer märkta max 60W som haft 100-wattare. Svarta fläckar på gipset. Tur det inte började brinna. Men där snackar vi ändå tiotals watt.
Nåja, det borde ju gå att plocka bort en av lamporna och använda den slangen för att mata ett antal små lysrörsarmaturer eller led-strippar.
Kanske mer en sådan här då:
http://www.ledshopen.se/led-g4-12-smd-varmvit-dimbar-12v.php
för en 10W halogen ger runt 120 lm, och det var mer än så jag ville ha. Helst 200 lm men tekniken verkar inte riktigt vara där än så länge.
Det är inte bara effekten som avgör hur varmt något blir utan även om värmen har någonstans att ta vägen.
En armatur avsedd för 10W klarar normalt inte att leda bort 14W och då blir det för varmt, så glöm alla tankar på att sätta in starkare halogenlampor. Det kan kosta Mamma hennes bostad och i värsta fall någons liv.
Jaså är det så det ligger till med ljusflödet? Jag läste bara innantill:svartöra skrev:
"Artikelnummer: G4-15SMDWW
Denna dimbara G4 LED belysning är försedd med högintensiva SMD LEDs, avsedd för 12V. Ger över 100 Lumen med sitt varmvita sken från 15 st SMD LEDs. Perfekt att ersätta standard G4 20W halogenlampor, vanliga i hemmet, men även till båtar, husbilar och husvagnar då värmeutvecklingen är otroligt låg."
Kanske ett bra exempel på vilseledande marknadsföring?
Ursäkta mig Svartöra, för ett dåligt tips!
