Monterar taklist från Orac i ett rum anno 1917 där diverse arbeten gjorts genom åren. Nu har vi kommit till ett moment där det både finns en utanpåliggande antennkabel med tillhörande dosa och två vattenrör till element. Hur löser vi det snyggast utifrån rådande förutsättningar?
Mäta noggrant, borra tre hål för ledningarna, såga ur en lätt trekantig bit i bakkant på listen. Montera listen framifrån, sätt tillbaka den lilla biten. Behåll några mm luft runt vattenrören, runt kabeln kan ni täta med latexfog.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 146 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 146 inlägg
På första bilden ser det ut som att du kapat listen rakt. Ett tips är att kapa lister 45 grader så syns skarven så lite som möjligt efter spackling och målning.
Vad gäller rören är det bara att göra enligt föregående inlägg. Kräver lite precision.
