17 840 läst ·
18 svar
18k läst
18 svar
Antal starter, Nibe fighter, Normalt?
Hysteresen ställer man inte in, man ställer in gradminuter. Har man för stort spann på gradminuter kan man antingen råka ut för att man får ojämn temperatur inne, eller att man får för hög returtemp eller framledningstemp (vilka iofs går att ställa in maxgränserna på), varvid pumpen stannar.
varmvattnet kan man välja vilken stopp tempratur den ska ha (ja även start tempratur) varmast vatten får du om du väljer A då värmer den upp maximal tempretur, tils presostaten löser ut Normalt är det detta du ska ha!
en nackdel med inbygd beredare är att du inte kan strypa flödet till denna så du får för lågt delta-t till den & deta i kombination med att yttermanteln bara innehåller 45 liter vatten gör att man för snabt når stopp tempen i yttermanteln, medan ditt vatan som är i innermanteln forfarande är kallt.
sen har vi en gräns på 40 minuter, det är max tiden för hur länga pumpen får värma varmvatten, efter detta bryter den o värmer huset i 20 minuter, sen fortsäter den med varmvattent
förslagsvis kollar ni lite i manualen, den tillsammans mad v ad vi skriver här bör göra at det klarnar lite. (den finns att ladda ned på nibes hemsida om ni tappat birt den)
VB-F är en förkortning för VärmeBärare- Framledning
men i pumpens display står det VB-F & sen tempraturen i siffror
