Har en fundering angående 220 V spottar som jag vill styra med dimmer. Har sett i andra trådar att man rekommenderar ca 1 spot/m2. Om jag som i mitt aktuella fall har en hall på 22 m2 innebär det 22 spottar! Om varje spot är på 50 W innebär det 1100 W! Klarar verkligen en dimmer 1100 W? Har för mig att det brukar stå 300 W eller 400 W på dem. I mitt fall skulle alltså antalet spottar begränsas av dimmern till 8 st (eller 11 st om jag väljer 35 W). Tänker jag galet eller måsta jag dela upp spottarna på flera dimmrar? (försent i mitt fall).
Det finns dimmer som tar upp till 1000w
Om du skulle bli tvungen att dela upp, så finns det "slavkopplade" dimmers.
Då styrs en eller flera dimmers från en "master" dimmer.
Varför skulle man vilja lysa upp en hall med 1 kW??? 8-)
En spot per m2 avser normalt 20W och rum där det är viktigt med mycket ljus, t ex badrum och kök. Personligen hade jag nöjt mig med t ex 8 st 50W och det lär bli rätt ljust det också! Tror du att det skulle se bättre ut med många spottar så skulle
jag rekommendera 20W (och transformator).
1st per m2 är rätt mycket, men det beror på rummet (höjd, armatur, färg mm)
Dela upp det på två dimmrar lite smart å sätt aldrig 50 wattare, dom blir för varma !
35 w 12V är det optimala...tycker iaf lilla jag :)
S
oooh, på med solglasögonen!! ;)
jag skulle nog köra som hempularen, en slavdimmer... om det nu absolut ska va antalet du säger... vilket i övrigt då verkar onödigt mycket! har för mig jag såg en sån på designel, en slavdimmer alltså...
I mitt sovrum på 30kvm har jag 6 st 12volt 20watt.. räcker gott å väl i ett sovrum iaf.. Men man blir inte bländad precis..
Hade själv 35w/m2 i förra huset och det fina med det var väl inte hur starkt ljus man kunde dra på utan hur bra det blev när man dimmade ner lagom plus att livslängden blev helt otrolig samtidigt, bytte då inte någon lampa under de åren vi bodde där. Viktigt upptäckte vi var att vi blev rådda att välja vinklingsbara armaturer och det blev suveränt bra när man kunde vinkla spridningen om man la ner lite jobb på det.
Tack för alla synpunkter!
Håller med dalle att 1kW är på tok för mycket, men det var menat som ett extremfall. Jag har redan införskaffat 12 st 220 V spottar där det ingick 50 W lampor. Får nog byta dessa till 35 W lampor och använda ca 10 st i hallen. Jag har en känlsa av att det blir bättre med många ljuskällor som är lite svagare! Har ingen lust att byta dimmern (max 400 W) eftersom dimmern redan är kopplad tillsammans med ytterligare 3 st strömbrytare.
Har någon synpunkter på placering av spottarna? Skall man sprida dem jämnt i rummet eller bör man placera dem längs väggar? Nära fönsterdörr? Vid dörröppningar?
Generella råd?
S
titta upp på stjärnvalvet en klar kväll... peka å välj! karlavagnen har jag sett på et flertal ställen, och den verkar ju vara en favorit om jag förstår folk rätt. ;)
