Jag har förstått det som att om något går fel i huset med en JFB så stängs allting av (inkl frys).
Så är det bra att ha flera parallella JFB och i så fall hur många?
Eller är det så att man skruvur ur alla proppar om den skulle lösa ut och skruvar i dem en och en tills man hittar felet så det räcker med en JFB?
Mikael_L
Du har helt rätt.
För "problemet" med JFB är att om värmeslingan i VV-beredaren passar på och rosta sönder tillräckligt för att lösa JFBn precis dagen efter ni åkte på charterresa så kommer ni hem till en stinkande kyl och frys.
Så därför är det "ganska" populärt att sektionera upp anläggningen på flera JFB.
Sen tycker jag många verkar gå till överdrift i sin sektioneringsiver, det blir snart lika många JFB som säkringar ;)
Sen går det även att sätta viss utrustning helt utan JFB med. Du kan fråga hur du bör göra här på forumet, men du kommer få väldigt varierande svar kan jag lova.
Glöm inte att de flesta hus i Sverige idag har endast en JFB och klarar sig rätt bra med det. Att JFBn löser ska inte vara vanligare än strömavbrott...
Personligen skulle jag kunna tänka mig att sektionera på kanske 2 st, en för viktiga förbrukare resten på den andra. Ev några förbrukare utan JFB.
Kanske en JFB till.., en 10mA för alla vägguttag i bostadens allmänna utrymmen, för att skydda ungjävl*rna bättre ... :o , ..kanske ....
Då var rubriken rättad
Jag tycker åtminstone man skall sektionera upp det på två kretsar: En för ute-el och en för
inne-el. När höstrusket/vintersnön/vårtön kommer kan faktiskt läckaget även i nya lyktor göra
att jfb löser ut. Denna period vill man inte vara utan värme - inte ens i något dygn; däremot
kanske man kan stå ut med att gå ut med ficklampa för att vitja brevlådan.
Det hjälper generellt inte med att skruva ut proppar för att felsöka jordfel då även läckage
mellan nolla och jord löser ut jfb.
Personligen skulle jag helst vilja se att varje säkring även innehöll en jfb (på en modul),
näst bäst att den bröt nollan för denna krets (på en modul), detta skulle underlätta felsökning
och felisolering i stundens hetta - när man inte vill riva i elcentralen eller anlita jourelektriker
(tex. Julafton, Nyår eller någon annan högtid med gäster eller familj).
Jag själv har en jfb för varje undercentral och en egen jfb för ute-el samt en 300 mA jfb
för panna och kyl/frys (ger inget personskydd). Detta för att inte värmesystemet skall frysa med
katastrof som föjd, eller att köttbullarna skall vandra ut i vardagsrummet vid eventuella glitchar
när jag är på resande fot. Dessa apparater är väl jordade så apparatfel borde inte orsaka personskada -
däremot är det förståss farligt (såsom alltid) att pilla med installationen!
/Jonas
Personskyddsautomater är precis en kombinerad jordfelsbrytare och dvärgbrytare i en enhet, oftast två moduler bred. De kostar lite mer än en dvärgbrytare bara men inte så farligt mycket mer.
??? Var köper du dina personskyddsbrytare?
Det brukar skilja ganska mycket mellan en personskyddsbrytare och en vanlig dvärgbrytare. Däremot är ju skillnaden inte så stor mellan en personskyddsbrytare och en vanlig 4 polig jordfelsbrytare.
Mikael_L
jonasb skrev:
Jag tycker åtminstone man skall sektionera upp det på två kretsar: En för ute-el och en för inne-el. När höstrusket/vintersnön/vårtön kommer kan faktiskt läckaget även i nya lyktor göra att jfb löser ut.
Japp, det är sant, en JFB eller ev personskyddsautomat för all utomhusel är ju en bra ide också...
Som sagt, det blir snabbt många JFB när man börjar bli lite paranoid ;)
