3 542 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Antal böjar och längd vid kabeldragning med flexslang
Är det någon som vet hur många böjar man kan ha på en flexslang enligt gällande normer och riktlinjer? Jag förmodar att man inte ska ha för många samt att böjarna ska ha en viss radie för att man ska kunna byta de om det behövs.
Behöver även veta hur långa flexslangarna max kan vara för det ska gå att byta trådarna.
Vill ha lite kunskap och ska inte själv dra några flexslangar.
Mvh
Mvh
Det beror på en rad faktorer.T Techse skrev:Hej,
Mvh
Märke på slang, hur den fästs/klamras.
Antal ledare i, osv.
Desto mindre tvär böj desto fler funkar.
Hur långt mellan två dosor tror du att du skulle kunna ha behov av?
Finns det någon standard eller liknande som anger antalet böjar och längder?FredrikR skrev:
I mitt fall är det cirka12-15 meter från elcentral till dosa samt 5 böjar tex. Det ska vara 5 ledare i denna (3-fas).
Som sagt det finns ingen maxgräns annat än en regel på att man inte ska ha längre än ca 15 meter mellan dragdosor. Den kanske viktigaste saken är att man fäster slangen med jämna mellanrum (ca 60 cm) och att man har den så rak som möjligt och att alla böjar är så lata som det bara går. Har man långa "raksträckor" kan det vara en fördel att dra rör på den raka delen för dom är enklare att få styva och behöver inte fästas lika ofta. Slangen fäster man ofta med smältlim, klammer, najtråd och spik.
Ps
Är man tveksam sätter man hjälpdosor på vägen.
Ps
En annan dosa har 7 böjar och ca 20 meter mellan elcentral och dosa. Den blir för lång då alltså?E elmont skrev:Som sagt det finns ingen maxgräns annat än en regel på att man inte ska ha längre än ca 15 meter mellan dragdosor. Den kanske viktigaste saken är att man fäster slangen med jämna mellanrum (ca 60 cm) och att man har den så rak som möjligt och att alla böjar är så lata som det bara går. Har man långa "raksträckor" kan det vara en fördel att dra rör på den raka delen för dom är enklare att få styva och behöver inte fästas lika ofta. Slangen fäster man ofta med smältlim, klammer, najtråd och spik.
Ps
Då kan det bli problem. maxlängden på dragfjädrar är som standard 20 m men det brukar man aldrig använda. Men det finns längre "specialfjädrar" som kan fungera, men rådet är att sätta en hjälpdosa på halva vägen.T Techse skrev:
Är det inte en yrkesman som är delaktig?
Jo, det är en elektriker som gjort jobbet. Lång historia kort så har han satt flexslangen i kantbalken och det är 7 böjar och minsta 20 meter mellan elcentral och första dosa.E elmont skrev:
