Efter lite funderande blir nog lösningen att riva bort gipset som satt på den väggen från början och sätta dit nytt och sedan strunta i renoveringsgipset på den väggen. Då kommer det fungera utan att förlänga röret.
/Mats
Exakt en sådan variant ä vad jag behöver. Tack!
Ser att det finns några olika varianter men den här borde väl fungera. http://shop.badrumsboden.se/sv/hem/...sten-morakombi-rotkopplingssatser-pid1235.htm Den ser ut att levereras med både raka och excentriska kopplingar.
Jag läste i en annan tråd här på forumet att det finns två standarder på blandarna. 150 och 160 och att på 160 satt muttrarna på fästet i väggen och på 150 sitter muttrarna på blandaren. Stämmer det? På min gamla sitter muttrarna på blandaren men den ska ju bytas ut. Är det 160 som är vanligast/standard i Sverige?
På monteringssatsen står det från 180 till 160. Har 180 varit någon tidigare standard?
/Mats
Nu är en dylik variant utan excenter inköpt. Den med excenter hade R20 gängor på delen som ska mot väggen så den passar inte. Men avståndet mellan rören i väggen var rätt så det ser ut att fungera perfekt. Nu ska det få stå med rörstumparna fastdragna ett någon dag för att kolla efter eventuellt läckage i gängorna.
Det som kändes lite hopplöst verkar ha löst sig relativt enkelt till slut. Nu kan jag fortsätta fundera på mer triviala som saker som matta eller kakel på väggen. På golvet blir det matta då jag inte tror att golvet är stumt nog. Lutar nog åt matta även på golvet då jag är rädd att elementet ska ställa till besvär. Eller så löse man det på något sätt.
/Mats
tobbbias
Mycket riktigt, 180 cc var en gammal standard och då med R20 gängor.
160 cc är fortfarande vanligast i Sverige, även om 150 cc, som är europastandard, används mer och mer. Framför allt av husfabrikanter.
Enklast för dig är att köra på 160 cc, eftersom du redan har det avståndet. Du kan, om du vill montera en 150 cc-blandare senare, men behöver då använda excenterkopplingar mellan ditt nya fäste och blandaren.
