Tänkte höra om det finns några exempel ang anslutning av ett uterum ( i byggsats) mot befintlig vägg.
Väggen består idag av träpanel med lockläckt. Ett tips är att ta bort all panel och "skjuta" in uterummet
in mot väggen och sedan anpassa panelen på utsidan och bygga in mot uterummet..Och på insidan ta en annan typ av väggmaterial, mer "innekänsla". Och hur får man allt tätt? Uterummet har sadeltak med höjd 370 cm,och skall stå på en plintgrund ca 80 cm hög och är av höst/vårmodell med 100 mm isolering i golv. Och troligtvis en luftvärmepump som startas vid behov.
Även en fundering ang golvval. Vill ha ett slätt golv. Kan ett vanligt plast/linoliumgolv på spånskiva vara lämpligt?
Tacksam för tips/erfarenheter
Köper du en byggsats så följer det med plåtprofiler och tätningslist för anslutning mot befintlig vägg.
Du måste ta bort lockpanelen där tak och vägg möts för att det ska fungera.
widde1
