Har en ny köksfläkt utloppet är 150 mm på den, mitt ventilationsrör är 160 mm.
Vad köper jag enklast för att få det här att fungera?
Avståndet mellan dem är 38 cm.
använder man en stos och ett rör i fast metal eller
Någon böjligt variant?
https://ventilation.se/overgang-160-150.htm
Denna torde väl funka fint med ett 150 rör upp från fläkten till övergången.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hade samma problem, IKEA säljer fortfarande köksfläktar med diameter 150 medan det är näst intill inga som säljer ventilationsrör, kopplingar, brandspjäll mm i diameter 150. Har mailat ventilationsfirmor med svar att 150 inte finns/säljs längre… men ändock.
Hittade den här sidan, en butik i Sveg som hade allt i 150 mm diameter: https://shop.perfors.se/
Blev min räddning så kanske hjälper någon mer🤷🏼♂️
Det är nog smidigast om det får plats, större duameter torde också vara bättre. Kåpan (eller vad det heter) som går upp från min fläkt är precis runt 160 mm och ska ut med Imkanal genom ytterväggen så sjukt tight i vilket fall, ville helst inte gå ner i diameter heller då det kan bli mer ljud (efter det jag läst här).
