5 288 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Anslutning till avlopp fast det redan finns.
Hej har en ekonomi byggnad som det ska dras avlopp och vatten till.
Mitt hus byggt 1991 som är anslutet till Va måste man betala för att gå på samma som till huset.
Avloppsledning går på min baksida på min tomt, servitut typ men där avloppet svänger in till mitt hus är tanken att gå på.
Ska det anmälas annat användningssätt på huset , så det blir någon form av bostad , det måste göras om den ändras , då kan det vara läge att säga något , ring anonymt och fråga vad som gäller
Annars jacka in den och var tyst , allt ligger under jord , ingen ser
TS, du undrar om du behöver betala en ny anslutningsavgift till VA-ägaren?
Ekonomibyggnaden står på din fastighet där huvudbyggnaden redan är ansluten till VA-nätet?
”Normalt ”har en fastighet bara en VA-anslutning, anslutningspunkten brukar ligga vid fastighetsgräns, numera oftast en meter utanför.
Efter anslutningspunkten får du göra ”vad du vill”, det enda du inte får göra är att förgrena vattnet innan vattenmätaren.
Med avloppet så kan du ansluta hur många ekonomibyggnader du vill utan att behöva anmäla/betala något till VA-ägaren.
Du kan däremot inte skapa en ny anslutning på VA-ägarens ledning (servitutet) även om den ledningen går på din fastighet.
Däremot kan det behövas bygganmälan/bygglov till kommunen, men det är något helt annat.
Det är inte bra med avlopp till ekonomibyggnaden. Jag skulle dra den så att den går från ekonomibyggnaden till där den svänger från (förhoppningsvis) ditt hus.
Bra att @Demmpa tror att ingen anmälan behövs. Jag trodde i min enfald att man inte fick ansluta fler byggnader utan att betala extra avgifter
Gammal tråd, men fyller på ifall någon ny hittar tråden:
I min kommun (Stockholmsförort) gäller det som Claes Sörmland skriver: Lägger man till en till ”bostadsenhet” (t ex en inreder en extra lägenhet i villan, eller bygger ett attefallshus), så får man betala en engångsavgift på ca 25 000, och sen blir det ca 2 000 i årsavgift för förbrukningen. Gäller oavsett om det bara är egna tonåringen som flyttar in.
