Hej !
Undrar om den klipper när den går till en subarea ,alltså "korridoren" till subarean.
Klarar den att gå över en singelgång till en subarea eller måste jag lägga plattor eller en träspång där?
Klara den en studsmattas metallställning och en gungställning utan att den går emot och kniven blir skadad? Eller måste man bygga en träsarg på 20cm runt studsmattan benmedar?
Jag förstod inte om den klipper längs med begränsningstråden eller 12 cm över tråden?
Om man har en singelgång eller rabattkanter , var ska tråden läggas
direkt i kanten mellan singelgång eller 12 cm in i gräsmattan?(samma med rabatter)
Hoppas på svar (Har beställt en s510)
mvh/Bertil​
Kan inte svara på de tekniska frågorna runt S510 men jag gjorde så att jag grävde ner studsmattans bågar så det bara finns ben att köra på.
