Husfasad med liggande panel och träregelverk för uterum i förgrund innan montering av sadeltak.
Husvägg med liggande panel och fönster, potentiell anslutning för uterum med sadeltak.
Jag ska snart montera ett uterum med sadeltak (kanalplast) från willabgarden. Frågan är hur jag på bästa sätt gör anslutningen mot fasaden med liggande panel?
Vill ogärna såga upp panelen och lägga en uppvikt plåt bakom som går ut över kanalplasttaket. Är detta bästa lösningen?
Skulle det funka att lägga en plåt som går upp en bit på väggen och täta denna med silikon mellan fasad och plåt - och att denna plåten gick ut 15-20 cm över kanalplasten?
Fråga Willab Garden som du köpt uterummet av. De borde ha rekommendationer för hur tätningen i bakkant borde gå till.
LMC400
Hur gjorde du? nyfiken då jag har liknande fundering
