vedeldaren skrev:
Kan man tex lägga på tre st EKKJ 3x10/10 på plinten för utgående huvudledning och ansluta dessa tre till tre olika under centraler i tre olika uthus? Dvs att alla tre kablarna är avsäkrade med samma säkringar ( huvudsäkringarna ).
Ja,det kan man.
Vill du säkra av så kan du nog börja fundera på nytt mätarskåp, för Sawsaw kommer svära duktigt om hur trångt det blir annars att ansluta 9 nya säkringar i det utrymmet...
Det vanliga är att man lägger alla på samma plintar (alla kablar säkras via samma 3 huvudsäkringar)
Och en sak till! För varje kabel du vill ansluta så ska du ha ett överfallsbleck om du vill försäkra dig om tillräcklig kontakt. Alltså en ledare under varje bleck.
Glöm inte att varje kabel för sig skall klara säkringen bara. Genomgående EKKJ 3x10/10 klarar väl tillräckligt för att en vanlig villaägare inte ska behöva oroa sig. :) Problem kan väl uppstå när "herr händig" tex hakar på en 3G 1.5 till en belysningsstolpe eller liknande...
