Planerar nästa års projekt. Ska då ordna med tak- o fasadanslutning mellan tillbyggnad och huvudbyggnad. Tillbyggnaden gjordes för 20 år sedan av annan ägare och anslutningen är inte bra, tycker jag. Vill göra det bra.
Om jag börjar med anslutningen till vägg/fasad på huvudbyggnaden.
- Fasaden som är påspikad tänkte jag ta bort och sätta ny. Ny fasad täcker ungefär samma område som den ni ser är påspikad. Tänker göra fasaden med fin linje mot tillbyggnadens takpannor.
- Tänkte även lägga en underlåt över pappen (papp ligger idag som tätskiktet) i anslutningen. Plåten som sitter fast i huvudbyggnaden tas bort och ny sätts dit av plåtslagare.
- Jag tar bort original ”listerna” runt fönstret och låter ny fasad gå in under innan nya lister sätts på plats. Kan säkert använda originalen därefter.
- I hörnet där tillbyggnaden tak möter huvudbyggnadens tak sätts något liknande som 2 sista bilderna visar (är takkupa på huvudbyggnaden med bra gjorde plåtarbeten). Ordnas av plåtslagare.
- tycker ni jag ska bygga på med råspont från huvudbyggnadens tak så det ansluter till tillbyggnadens tak? Som ni kan se är det inte så idag utan man sågade bort en del råspont och skapade en öppning när tillbyggnaden byggdes.
mvh Mattias
mvh Mattias
G Gladamatör2 skrev:Hej!
mvh Mattias
Och en bild som visar papp och plåt mellan tillbyggnad o huvudbyggnad.G Gladamatör2 skrev:Hej!
mvh Mattias
