Jag håller på och monterar en ovanmarkpool, en Intex 488x122 19 kubik. Till den har jag medföljande sandfilterpump, en saltklorinator och ska precis beställa en värmepump.
Om jag har förstått allt rätt ska det anslutas enligt följande:
Utlopp pool => Sandfilterpump => Värmepump => Saltklorinator => Inlopp pool
Då jag får tre maskiner som går på el skulle jag vilja placera dem en bit bort. Med sandfilterpumpen ingick två slangar som såg ut att vara kring 3,5 m vardera. Skulle man kunna förlänga dessa och placera de tre maskinerna längre bort? Hur långa får de slangarna vara?
Utlopp => vattenpump => sandfilter => värmepump => klorinator => inlopp pool.
Gå över till 50mm slang (mjuk pvc eller pem) så kan du ställa prylarna nästan var du vill.
Tack för det!
