Jag har funderingar på det här med egen elförsörjning vid längre nätspänningsavbrott. Jag kan en del om detta, men långt ifrån allt. Jag har en liten lägenhet och ett fritidshus med vedspis, vedkaminer och egen brunn med hydroforpump. Jag har också ett litet bensindrivet elverk från Biltema på 1300VA / 1000W (som reserv i husbilen). Vid ett längre nätspänningsavbrott behöver jag el till belysning, kyl/frys, 1-fas hydroforpump, PC, mobil och radio. Lägenheten kan jag värma med nån fotogenkanmin och laga mat med ett stormkök eller nåt. I fritidshuset använder jag ved. Vid längre nätspänningsavbrott tänker jag mig följande (säkert utanför gällande lagar och rekommendationer):
  1. Bryta huvudströmbrytaren varvid lägenheten / huset skiljs från omgivningen.
  2. Dra ur sladdar till ev. elradiatorer, vvb, elspis, brödrost, vattenkokare och andra stora elslukare.
  3. Koppla in elverket med en sladd med 2 hankontakter (Gud förbjude) till ett eluttag med lämplig fas. (elverket på balkongen i lägenheten).
Nu bör jag kunna köra hydrofor (i fritidshuset), kyl/frys, ladda mobil & PC, ansluta några LED-lampor och därmed kunna leva drägligt en tid. Jag inser att huvudströmbrytaren absolut inte får slås till så länge elverket med sin sladd är ansluten till ett vägguttag.
Har jag glömt nåt viktigt??? Kommentarer???
S Simply the best skrev:
Gud förbjude
Jag tycker detta säger allt som behöver sägas - gör inte så.
Det finns bara ett sätt att ansluta ett elverk till hela sin fasta anläggning och det är intag, reservkraftsomkopplare och jordtag. Det alternativ du kan titta på är att mata ett fåtal förbrukare via stickpropp direkt till elverket utan att blanda in din fasta anläggning på något sätt.
Tobbe_3 och 2 till
Du har rätt, men mitt förslag bör väl ändå fungera rent tekniskt? (Jag inser dock risken dels med sladden (strömförande stickpropp) och risken att slå till huvudströmbrytaren utan att först ha kopplat ur stickproppen.) Men i ett nödläge???
Jag har ett bilbatteri och en inverter som jag tar in när det blir strömavbrott. Dessutom har jag ett par UPS:Er. Det räcker till måttlig användning av belysning, dator och köksfläkt under många timmar. Då har jag ett trassel med skarvsladdar och grenuttag inne. Det kan man stå ut med inte minst med tanke på hur sällan det är elavbrott. Ett elverk kan absolut vara användbart vid strömavbrott. Men gör ingen dubbelhane. Det är bara dumt.
