2 343 läst ·
5 svar
5 svar
Ansluting skorsten calmar v33
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Ja, det kan du göra. Det går till och med att ställa skorstenen på pannan. Det finns en viktbegränsning men för en vanlig plåtskorsten så är det inga problem. Sen får man också fundera på hur man vill gå tillväga när man skall sota skorstenen. Ställer man den på pannan så måste man sota skorstenen uppifrån.
Måste man inte sota uppifrån i vilket fall?slipperman skrev:Ja, det kan du göra. Det går till och med att ställa skorstenen på pannan. Det finns en viktbegränsning men för en vanlig plåtskorsten så är det inga problem. Sen får man också fundera på hur man vill gå tillväga när man skall sota skorstenen. Ställer man den på pannan så måste man sota skorstenen uppifrån.
· 461 inlägg
Nope, det går bra att sota en skorsten från backen. Hemma står sotaren bekvämt och för upp viskan från botten på skorstenen. Du kan kolla på min hemsida hur jag anslutit skorstenen. Jag ville inte hålla på och bygga en massa personskydd och grejor på taket (vilket pga takfotens höjd annars skulle ha blivit en dyr historia).
Ja det verkar ju smidigt, jag har dock planerat installationen så att skorstenen kommer upp ~0,5 meter från nocken. Men det verkar ju ändå smidigt med denna lösning... Vi får se hur det blir. Skorstenen skall nog installeras tidigast i helgen eller veckan därpå!
· 461 inlägg
Förstår inte riktigt din kommentar. Min skorsten slutar också över nock.
