P
Behöver verkligen hjälp. Enl handläggare från kommunen så kan man inte fästa uterummet vi köpt till takfoten. Utan måste fästa den direkt på fasaden. Stämmer det? Har ni några tips på hur man kan göra?
Bifogar bild nedan.
Tacksam för svar ☺️
  • Husfasad med takfot och rör detaljer där man funderar på fäste för uterum.
Jag har fäst taket till uterummet så hemma, men jag förstår om man kan ha synpunkter på det.
Vi behövde bara tillstånd för attefallsutbyggnad och då är det ingen handläggare som kontrollerar konstruktionen på samma sätt.
Monterat tak på uterum med synliga stödbjälkar och genomskinlig plast, omgivet av byggmaterial och stegar.
P
Tack för snabbt svar och bild kommunen godkänner tyvärr inte bara en anmälan pga att uterummet blir mer än 15kvm. Samt att den inte får fästas i takfoten för den är bara är 34 cm.
Tror du att takfoten håller eller kan man förstärka den på något vis.
mvh Maria.
Är det så att uterummet blir större än den yta ni har bygglov för om ni fäster den i takfoten, är det därför hen inte godkänner det?
Det blir ju någon kvadrat större om ni fäster i takfoten istället för fasaden.
P
Precis nästan så är det. Vi trodde att det räckte med en anmäl enl attefallsreglerna. För själva inglasningen som vi köp på Willabgarden är 14 kvm men eftersom vi vill bygga från takfoten för att få mer takhöjd så blir det tyvärr mer än 15kvm. Därav måste vi nu ansöka om bygglov istället.
Surt.
Det går att förstärka takfoten så att den håller att fästa taket i. Men hur blir det med höjden mot hängrännan, och stupröret ser också ut att va lite i vägen?
P
Ja riktigt surt. Så bra att det finns möjlighet att förstärka. Är tyvärr inte kunnig i bygg osv bra att det finns hjälp att tillgå.
Det där med rännan var tydligen inga problem enl byggaren som ska bygga. Nu är det bara tyvärr kommunen som krånglar. Tack för alla svar.
Får börja med att ursäkt min paint-bild.
Men svärfar löste det såhär.
Fäste en regelstump på undersidan, rakt upp i takstolarna, därefter en regel utan på, som sedan uterummet fästs i.
Kan ta en bild nästa gång vi är förbi, så du kanske fattar :D
Uterum fastsatt vid hus med reglar, uppmärkta vägledande linjer visar konstruktionen.
Hängrännan plockas väl bara bort då den inte behövs längre, vattnet från taket rinner ut på uterums-taket och sedan har man väl hängrännan längs ut på uterummet.
P
Tack för tippset det var jätte bra bild.
Bad svärfar om en bild, så här kommer den!
Takfot och vägg med vitmålade träpaneler på en veranda med fönster och dörrparti.
Mike Andersson och 1 till
P
Tack snälla
Lexington
