Vill veta om det kan uppstå baksug om jag har en tvättmaskin kopplad via badkarsblandaren och däremellan finns en avstängningsventil (på blandaren)?
Kan det stjäla varmvatten från övriga i hyreshuset? Finns det en lag att tvättmaskiner måste vara kopplade enbart till kallvatten och inte till blandare?
Mvh. Nisse
Du måste beskriva lite närmare hur den där avstängningsventilen är konstruerad. Det duger inte med en enkel ballofix exempelvis utan det måste vara en "riktig" kran. Har du en tvågreppsblandare kan du komplettera med en sån här: http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1667
Annars kopplar du maskinen till vattenledningsröret som går till blandaren med en riktig avstängningskran däremellan.
Det finns ingen lag, mig veterligen, om att du inte kan koppla maskinen till varmvattnet, men du kommer att slå ut maskinens egna tvättprogram på det viset. Hur skall du exempelvis kunna tvätta fintvätt i 30 grader om du får in 50 grader? Sköljning av tvätten i varmvatten blir också konstigt.
