1 833 läst ·
2 svar
2 svar
Ansluta radiator - smidigaste lösningen?
Har monterat en radiator och önskar tips på en smidig lösning för anslutning av rören. Det diffar 40 mm mellan anslutningen på radiator och de befintliga rören från väggen sett. Det är en längd på ca 500 mm som ska skarvas med 15 kopparrör. Hur gör jag detta på enklaste vis? Att böja ett 15 rör känns som att det bara är att glömma. Excenterkoppling? Ev. gå ner till 12 rör och bocka?
Använder radiatorkoppel med gänga M22 x 1,5 och på de befintliga rören sitter klämringskopplingar på 15.
Jag lyckades med s-bockar till slut. Struntade i att använda haken som håller fast röret i bockverktyget. Den var så bred att c-c 40 inte gick att få till. Bara inkopplingen kvar men det tar jag en vardag när röris har öppet. För säkerhets skull liksom
