12 566 läst ·
42 svar
13k läst
42 svar
Ansluta radiator ifrån vägg istället för golv
RiR finns i både svenska dimensioner (12, 15, 18, 22 , 28 - Uponor) och i Europastandard (16, 20, 25, 32 dessa har både Uponor & LK)
Kopplingarna för 16 är marginellt dyrare idag medans du kan plocka ut 30% mer flöde i en 16mm ledning kontra en 15mm ledning!
Så mata radiatorerna med 16mm!
Tack!krilleman_215 skrev:
Men tänker jag fel med att mata fördelaren med 20 pex? Tar ifrån stammarna i källaren, huset är byggt 45 så tror att det är 1" precis där jag tänkte koppla på.
Såhär blev det, kommer köra på LK press vinkelanslutning mot radiator, hoppas det blir bra
http://www.lksystems.se/sv/lk-presspex-radiatorkoppling-m22-vinkel_77769196.aspx
Nej, ingen presspex synlig.
Köp istället K22 lång eller kort och M22X16 mutter och kona som passar direkt på gängan! (Tex: RSK: 1873823)
Mot väggen räcker en kromad delbar 4cc bricka. Det blir en snutt synlig PEX, men det kan man leva med!
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Eller riktig väggbricka satt på exakt rätt ställe, och så kromat rör samt kopplingar från väggbricka till M22 om det nu är det på kopplet.
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Krilleman, du verkar ha koll på de här inkopplingarna.Krilleman skrev:
Jag håller på med en övervåning där det är tveksamt om det behövs radiatorer (passivhus) , men jag drar självklart RiR i förebyggande syfte.
Därmed kanske mina rör aldrig kommer användas.
Funderar på två varianter:
1. Använda LK:s kopplingsdosor, RSK 1870810
2. Rörbockstöd i väggen och sen en riktig väggbricka med R15.
Om grejerna INTE ska användas kommer variant 1 att bli lättare att dölja.
Variant 2 är bra då man slipper kopplingar inne i väggen.
Funderar dock på om det finns plats att koppla mellan väggbrickan och M22-anslutningen på kopplet på ett vettigt sett?
Hur hade ni gjort?
Krilleman skrev:
Jag gillar varianten ut ur vägg bäst.M martinradbo skrev:
Snyggast och bäst i längden, och du slipper onödig skarv i golvet. Lättstädat får du på köpet.
Men jag brukar bara släppa ut rören på korrekt höjd från golv och köra på delbar vulkbricka 4cc från Faluplast.
Sen på snutten PEX som blir synlig, mellan M22 muttern till väggen, knäpper du över ett vanligt rörskydd som du givetvis anpassar i exakt längd.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...rickor-och-andtatningar/lk-skyddsror-77746939
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
[länk]
Ur vägg är självklart
Din lösning är billig och smart, men lite svår om jag kanske landar i att det inte blir nån radiator uppsatt där. Då vill jag inte kapa rören helt eftersom man då har tagit bort möjligheten att ändra på det i framtiden.
Ska fundera en vända till....
Ha "för mycket" rör i motsvarande ände vid inkopplingen. Gärna flera decimeter extra.M martinradbo skrev:
Lämna skyddsrör och PEX 2mm innanför vägg om det inte ska användas initialt. Lägg på någon tunn hårdplastskiva framför som du kan tapetsera över snyggt.
Då kan du ju dra fram mer PEX med hjälp av en polygrip eller liknande vid ett senare tillfälle. Fast du måste ha en kamrat som skjuter på i motsvarande ände vid denna operation!
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Ja eller så får man bestämma sig för hur man ska ha det från börjanKrilleman skrev:
Din idé är bra, men då kan man inte ha väggbockstödet för då låser man fast pex-slangen fullständigt. Men med en snäll böj innanför väggen (är 95 mm installationsskikt) kanske det går.
Hmm, får prova. Att dra i rören i efterhand KAN gå om man gjort rätt, men erfarenheten säger att det är tufft.
Tack för bra tips som vanligt
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Lite återkoppling på Krillemans fina förslag.
Alltså pexslang ut ur vägg till radiator.
Purmos färdiga vinkelkoppling med avstängning
Kapade rör efter noggrann måttagning, liten stump av sånt där vitt plaströr monterat ovanpå pex-röret. Satte även väggbrickan innan montage så slapp jag krångla med den sen.
