Vi håller på och inreda vår övervåning och det planeras för radiatorerna. Kan man dra rören så de kommer ut ifrån vägg istället för golvet? Hur gör man idag? Blir ju enklare att ex. Dammsuga m.m.
Tack!
Tack!
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Jag har rören ut från väggen i ett av rummen, jag är otroligt nöjd. Jag kommer dra ut genom vägg i alla rum allt eftersom
Så länge det inte är förberett för att komma upp ur golv så är det väl inga problem?
Just nu så är det öppet bjälklag både i vägg och golv samt inget är dragit än.
Men när jag kollar på ett annat element här hemma som kommer upp ur golvet så ser det tajt ut att få det ur väggen istället, men det ska gå?
Finns det då vinklade radiatorkoppel för vägg eller drar man ut rören och sedan vinklar dem 90grader uppåt?
Tack!
Tack!
Hur man gör med rören är lite olika , och hur elementens ska placeras , koppling
underifrån på mitten ,underifrån på sidan e.t.c. kopplen har för det mesta 40 mm mellan
in och ut rör , in och ut syns på kopplet ( pilar ) men du måste kolla själv , när du kommer med rören genom väggen , så sätt en bräda , bakom gipsen med hål 40 mm C/C , gå igenom med rören , på den plats som är rätt för elementen , så kan dom inte komma fel , diffar det bara 3 mm på rören få du problem att få ihop det . med så korta avstånd , så är det stelt , omöjligt att justera , låt rören gå ut ca 10 cm utanför väggen
Har du möjlighet att komma ut ur vägg med radiatorrören så är det betydligt snyggare! Dessa tillsammans med Thermopanel V4 (dolt koppel) är riktigt snyggt! Inga problem utrymmesmässigt att koppla detta.
http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/tp-v4.htm
http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/tp-v4-plan.htm
Man använder med fördel kort eller lång vinkelkoppling från Purmo/Thermopanel (samma företag idag) när man kommer med rören ur vägg.
Kort RSK: 6606037
Lång RSK: 6606036
http://www.purmo.com/se/produkter/tillbehor.htm
Vanlig M22-koppling passar på dessa vinkelkopplingar.
Kort RSK: 6606037
Lång RSK: 6606036
Tack för alla bra svar!
Då vet jag att det går att ansluta via väggen istället, och innan rör dras så måste man planera vart det ska komma ut, och det beror lite på storleken på radiatorn då man vill ha den centrerad under fönstret.
Jag har följt rinkaby rör dimensioneringsguide och då fått fram att rummen behöver 1256 W vid dt 30. Vilket skulle gälla för äldre tilläggsisolerade hus, i vårt fall har vi en modern tillbyggnad. Fönster är 15x13 så jag kollade då på ett element som ger 1114 W vid dt30, https://www.rinkabyror.se/artikel/thermopanel-v4-radiator-tp22-6013/
Totalt blir det 4st sådanna element på utbyggnaden och det borde räcka med lk pex 20 till fördelarskåpet och lk pex 16 till elementen.
Tänker jag rätt här?
Fördelarskåp ?? varför , normalt vid 2 rörssystem går 2 rör runt och ansluts till varje element ,
och vid 1 rörs , går ett rör in i första , går ut tlll nästa o-s-v och tillbaka till utgångspunkt
Vet inte hur du tänker med rören , lite mer info kanske
· Västra Götaland
· 3 689 inlägg
Ta 22mm och 15mm istället, billigare kopplingar.
