J
kommer att gå igenom väggen med en 15mm pex som
sätts fast med en
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-bockfixtur-25/
sedan ska det på en mora väggbricka http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-vaggbricka-2-lilla-systemet/?select=true
på badrumssidan
Frågan är hur monterar jag gummibussningen från bockfixturen?
är inte tanken med pex att om det blir läckage ska detta kunna rinna i skyddsröret och ut på badrumsidan bakanför väggbrickan? Sätter jag di bussningen så blir det väl helt tätt?
Plus att den är för stor och täcks inte av väggbrickan
H
Gummibussningen är 6kantig i hålet så det finns utrymme för vattnet att ta sig igenom.
J
Ok tack då har jag nog fått lite bättre koll. Och om väggbricka då inte täcker bussningen får man väl helt enkelt kapa den lite?
H
Ja jag é ingen expert, men vad jag förstått så är väll gummibussningen mest för att hjälpa till med att få vattenröret centrerat för att underlätta vid montering av väggbrickan.
