Jag har en blandare med softpex med rak anslutning 10mm, denna ska anslutas mot en FMM avdtängningsventil med G1/2.
Jag funderade på en rak dubbelkoppling för 10mm och ansluta det raka med en klämring samt gänga in andra änden i fmm.
Tänker jag rätt och är det rätt att använda gängtejp på det som gängas in i fmm kopplingen.
Två flexibla softpex-rör med rak 10mm anslutning för FMM avstängningsventil.
VVS-koppling med dubbelkoppling och klämring för anslutning av 10mm softpex till FMM avstängningsventil.
L
Halvtum ( 15 gänga ) 10 på slangen
Det blir en övergång 15 utv + lin + 10 klämring
Fungerar det med G15(1/2") dubbelnippel och sedan halvkoppling 10xG15?
Osäker på om krananslutningarna 10mm även fungerar ihop med en halvkoppling men dom kanske fungerar som vanliga hårda rör och fungerar med förminsklingar och annat.
L
Varför använda dubbel , det finns även andra som den här i R15UtV + klämring 10
den som visas är R10 + cu10
  • Rak övergångskoppling i metall med klämring för VVS, modell R10 + cu10.
Jo det finns men idag blir det inte ahlsell utan claes ohlson och vad de har på hyllan är begränsat.
Går det att använda halvkoppling eller förminskare för det är det alternativ jag har.
L
Använd det du har om det passar , bygger lite mer bara , men finns väl plats under bänken ,
du har ju dom andra varuhusen , större sortiment än Classe
Tack så det är i sin ordning att använda vilket jag vill precis som om det var ett vanligt hårt rör?
Jag är inte bilburen förrens på måndag kväll så blir inte mycket åkandes innan dess.
L
Slangarnas anslutning är att jämföra med hårda rör till klämringskoppling , sedan vad du har för övergång från 15 inv till 10 kläm är egalt
fixarpelle
Krilleman
Ett förtydligande:
Nej, slangarna med mässingsände slätända är INTE att klassa som hårda kopparrör.
Alla kopplingar är inte godkända att dra på mässing/slätända. Två av varianterna som specificerar att detta är godkänt i installationsanvisningen är Conex och Vatette!
Handla från någon av dessa så blir det perfekt från början.
Med risk att vara tjatig: Följ alltid monteringsanvisningen inom VVS!
Conex:
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.11.c.1_monteringsanvisning.pdf
Vatette:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Krilleman krilleman_215 skrev:
Ett förtydligande:
Conex:
[länk]
Vatette:
[länk]
Tackar för svaret krilleman_215.
Jag undrar även med vad dem kan kombineras så som förminskare eller halvkopplingar (hittade inget om det på vatettes hemsida).
Jag har en bekant som brukar säga att halvkoppling fungerar till allt men det är inte helt sant.
Jag finner även dessa anslutningar lite lustiga då de är tjockare längst ut och blir sedan lite smalare vilket syns på första bilden vilket borde kunna ställa till det i många kopplingar och orsaka problem (slätände med greppkant enligt EN 13618-1 av rostfritt stål, mässing och förnicklad mässing).
krilleman_215 du som kan hur ska dessa egentligen monteras och hur ska storleksskillnaden på röret hanteras för att vara säker på att jag erhåller en tät och korrekt anslutning.
