Bättre är väl att såga av ett segment av avloppsstammen och den montera ett vanligt Y-grenrör. Använd en 110 mm skjutmuff (en muff som går att skjuta hela vägen in) för enkelt montage. Dra med fördel minst 75 mm och gå ned till 50 mm så nära köket som möjligt. 50 mm sätter igen som sjutton när den används som köksstam, du bygger ett framtida problem (du kommer att behöva rensa!) med den dimensionen.
