Jag ska koppla in en golvbrunn till avloppet, men är osäker på vad som är bäst.
Det handlar om en platta på mark där jag nu lagt isolering för att sedan kunna gjuta. Har ett rakt rör på 75mm som sticker upp ur isoleringen där golvbrunnen ska sitta.
Är det bara att sätta dit en dubbelmuff och koppla in golvbrunnen på rätt höjd, och hur får man det i så fall tätt?
Ja, jag skulle gärna vilja använda något annat sätt än dubbelmuff.. Men hur gör man? Finns det någon manschett att använda eller ska jag välja en rörände med muff? Då måste jag göra om "lite" och det kan bli bökigt
Tja, en dubbelmuff har ju gummitätning i flödesriktningen vilket gör att det rimligen är lite högre risk läckage. Det funkar men det är självklar bättre med fast rörmuff (i rätt riktning då förstås). Om man använder dubbelmuff försöker åtminstone jag använda en med stopp på. Sen sitter man ibland helt fast och måste skarva med skjutmuff o då får det ju bli det. Dom finns ju och är så vitt jag vet "godkända" för användning men ingjutet i platta skulle jag försöka undvika det.
Alla tänker olika, jag gillar lite hängslen och livrem, andra vågar mer.
Ok, tack för svaren! Det känns som att en rörände med muff är det säkraste vid ingjutning?
En annan fråga; I duschrummet ska jag ha klinker på golvet och det bygger upp en del. Men frågan är hur långt ner jag ska placera golvbrunnen i förhållande till betongytan vid gjutningen? Har lagt ut en rätskiva mellan två väggar som märker ut översta nivån för betongplattan, utan att ta hänsyn till fall.
Vilken placeringsnivå kan bli bäst? Har en Purus Saga.
Du ska ju ha fall mot brunnen men annars så ska den ligga i samma nivå som golvet. En del nöjer sig med lokalt fall runt brunnen jag föredrar att det rinner undan i hela badrummet så jag har gjutit fall på hela golvet i mina badrum. Gissar att det är mellan 0,5 och en centimeter per meter från brunnen. lite mer nära och mindre längre ifrån.
Såg att nino här ovan hade en bra bild på brunnens höjd i flytspacklet
https://www.byggahus.se/forum/badrum/201634-flytspackling-3.html?perpage=15#post1604681
