Tjenare!
Har precis köpt hem en bänkdiskmaskin till min hyresrätt och tänkte ta och koppla på den. Till mitt missnöje inser jag då att kopplingen på blandaren inte fungerar ihop med medföljande slang till diskmaskinen. Finns det någon smidig lösning på mitt problem eller behöver jag en ny blandare med rätt uttag?
Se bilderna för att bättre förstå vad jag menar.
Tusen tack på förhand!
Moderator
· 57 929 inlägg
Kopplingen på blandaren är en snabbkoppling, speciellt avsedd för bänkdiskmaskiner.
Det bör gå att köpa en slang med lämplig koppling. De där kopplingarna är rätt smarta, det sitter en kran/ventil i kopplingen. Så om du trycker i slangkoppling av rätt typ, och vrider på den svarta ringen, så dras dels kopplingen ihop, dels öppnas vattenflödet.
Slangen du har är avsedd att kopplas till en vanlig gängad rördel. Den typen brukar sitta under diskbänken, om man har en blandare för "vanlig" DM. Då sticker det ned ett 3e rpr från blandaren under bänken som man kopplar in sig på.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Jag har dock ingen koppling för vanlig diskmaskin utan behöver helt enkelt något för att få min nuvarande slang att passa på min nuvarande koppling. Går det?H hempularen skrev:Kopplingen på blandaren är en snabbkoppling, speciellt avsedd för bänkdiskmaskiner.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
http://www.vvsobadrum.se/badrum/bla...nuttag/fm-mattsson-1964-1509-nyckeldel-rak-15
Den borde passa, om det är ett fmm uttag du har: http://www.vvsobadrum.se/badrum/bla...vattenuttag/fm-mattsson-extra-vattenuttag-m20
Den bör passa!F fredrik.johansson skrev:
Och 87225 från biltema för att gå upp en gängstorlek.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...ngskopplingar/Overgangskopplingar-2000033275/
För det ser ut att vara 20-gänga på maskinens anslutning.
och
Är alltså allt som behövs, förstår jag det rätt då?
och
Förlåt för att jag är lite besvärlig nu, men skulle du, eller någon annan, kunna hitta en sida/butik som har bägge delarna? Känns betydligt smidigare och billigare om jag kan få allt från samma =) Försökte söka lite på Biltema och VVS och badrum men vet knappt vad jag ska söka på.. heh..
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
https://www.rinkabyror.se/artikel/krom-bussning-20x15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-vattenuttag-handel-rak/
När det gäller VVS-produkter är ofta artikelnumret samma oavsett butik, det sk RSK-numret. Dock inte på biltema. Google på rsk numret så får du många träffar.
Som redan skrivet finns prylarna i dom flesta internetbutikerna.
Tex här:
https://www.vvsobygg.se/trio-perfekta-overgangsnippel-35858.html
https://www.vvsobygg.se/fm-mattsson-nyckeldel-rak-modell.html
Tex här:
