Jag har köpt en bänkdiskmaskin. Men vet inte riktigt hur jag ska koppla in den till vattnet. Går det att ta bort skruven på kallvattensidan och sätta dit någon grej? Eller ska jag ansluta till kran?
· Västernorrland
· 530 inlägg
Om inte kranen har diskmaskinsanslutning (ett extrarör under bänken) så är det väl rätt svårt tror jag - utan att vara expert.
När jag var ungkarl för 200 år sedan och tyckte att bänkdisk var livsviktig kopplade jag den med någon slags snabbkoppling direkt till pipen på kranen. Nackdelen var att kranen var upptagen så länge maskinen gick.
Ja,du är nog på rätt spår,bör gå att ansluta ett uttag med kran till höger på blandaren.B BaraT skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-in-baenkdiskmaskin-pa-blandaren.206821/
Som billigare alternativ får man sätta en mini kulventil typ en Ballofix under diskbänken. De kommer kräva då lite insatts på rören på kallvatten sidan men det går att fixa med klämringar.
Byt bara mellankopplingen på kallvattnet till en med avstick! På avsticket sätter du en ballofix så du kan stänga av vattnet separat till DM.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-pr...k-8229254-mellankoppling-avstangning-avstick/
Observera att byggmåttet är 30mm. Är inte dina befintliga mellankopplingar just 30mm så behöver du köpa en till varmvattnet också!
https://www.trio-perfekta.se/vvs-pr...sk-8229252-blyfri-mellankoppling-avstangning/
Du bör kunna ersätta blindlocket (med flatspår) på ovansidan av blandaren med följande extra vattenuttag,
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-FM-Mattsson--FM-Mattsson-Extra-vattenuttag-310641.html
Det går absolut att koppla på det sättet som du gjort, men en väldigt osmidig lösning som påpekat. Är det en packning som saknas bara?
Det går inte att gänga delen du fått direkt i blandaren? Har du någon mellangrunka inkopplad nu i onödan?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
