Någon som kan hjälpa mig och tala om ifall jag är helt ute och cyklar? Jag ska återansluta en avhärdare som tidigare satt"hårt" monterad med 22mm kopparrör ända fram. Efter flytspackling och klinker på golvet så passar inte längre anslutningarna,golvet är minst 5cm högre. Jag har alltså 22mm kopparrör som kommer upp ur golvet (inkommande) och 22 mm kopparrör ut till systemet. Avhärdaren har två 22 mm kopparrörsstumpar (10 cm) för anslutning. Min tanke var att ta två anslutningsslangar (industrslang), tex
http://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-22x200-mm/?select=true
och fyra klämringskopplingar, tex
http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-skarv-22/?select=true
och dra ihop det med detta. Kommer det att fungera eller pallar inte slangen för det? Blir det vibrationer eller klenare tryck? Jag frågar eftersom man från början lagt energi på att montera den med rör, måste ta tio gånger så lång tid, även för ett proffs?!?!
Tack
tommib
Ser inte varför det inte skulle funka. Anledningen till att man monterat den som man gjort från början är säkert att det är billigare när man ändå har massa kopparrör och om man kan skippa klämringskopplingar som är svinigt dyra.
Krilleman
tommib
Nu är jag nyfiken, vilken ända är mässing? Är det flexslangens ändar som är det? Och vad är problemet med mässing kontra koppar?
Krilleman
Flexislangen som R_F länkat till är i mässing.
Det är viktigt att montera en korrekt koppling där det klart och tydligt står i monteringsanvisningen att just den kopplingen får monteras på mässing.
Mässingen är helt stum. Kopparrör ger med sig när man drar kopplingen, även hårda kopparrör.
tommib
Tusen tack för det! Tänkte inte på att slangen har ändar i massing, men med rätt klämringskoppling så tolkar jag det som att ska funka.
