4 825 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
T-koppling märkt FPL AHA 15 - behov för att ansluta R15 anslutningsslang
Jag har en T-koppling märkt FPL AHA 15 där jag vill ansluta en anslutningsslang R15 och därefter en vattenutkastare (Gustavsberg G15 X 15mm). T-kopplingen är från 70-talet då huset byggdes.
Problemet är att jag inte hittar någon gänga som passar T-kopplingen. Misstänker att det är någon gammal standard, för den verkar ha en lite finare stigning på gängan än vad min anslutningsslang (R15) har.
Någon som kan leda mig i rätt riktning?
Det är muttern som går åt vänster som jag vill lossa för att via en övergång (~22 invändig till 15 utvändig) ansluta min R15 -anslutningsslang. Då skulle problemet vara löst.
Förresten, tack snälla för alla de välvilliga medmänniskor som hjälper så här över nätet! Jag är väldigt tacksam för det!
Ska du inte använda röret som går åt vänster är det lättaste kanske att du skaffar en koppling 15 x R15 utv och kapar röret och sätter där det passar som övergång. Gängan på en del kopplingar är precis som din inte R så att hitta något som passar är inte mycket att lägga jobb på.
Du har gammal fpl med gänga m22x1.,5
Jag skulle göra så här.
Skippa flexslangen.
Skaffa en lagom bit pex 15x2.5 från någon röris
Ny koppling till t-röret
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-tryck/tappvattenrordelar/ovriga/fpl-px-1851052-14
Ny koppling till VUK
https://www.rskdatabasen.se/kategor...vrigt/vatette-kopplingssats-15x25mm-1873801-1
Finns även motsvarande kopplingsset till pex 16
Skippa flexslangen.
