Hej alla byggare och rör-pulare,
Vilka möjligheter finns att ansluta ett 75mm rör mot detta (se bild).
Det är 2st 75mm böjar som går in i grenrör 110/75, 45 Grader.
Allt är limmat så jag får inte ut böjarna och kan trycka in nytt rör.
Det finns inte heller tillräckligt med rör för att kunna kapa fram en bit med slätände och använda skjutmuff.
Vet någon kunnig om det något sätt att lösa detta på?
Har kollat på krympmuff men det verkar kanske mest vara för att skarva på gjutjärnsrör?
Jag hittar bara denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/krympmuff-75/
Den är i dimmetnienen: 75/92mm
Kan man använda ersättningsmuff?
Liknande denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ersattningsmuff-75/
Tacksam för svar,
Mvh/ Jurgen
Liknande denna:
Tacksam för svar,
Mvh/ Jurgen
Är det verkligen ingen som har någon idé eller tips?
Kan tillägga att det vita på bilden är det spröda röret från en gammal golvbrunn, diameter 70mm.
Måste vara ganska vanligt att stöta på detta problem vid renoveringar, säkert fler i samma sitts..
Tack iallafall
Tack iallafall
säker på att det är limmat och inte bara ordentligt fasttorkat? För i så fall gör två sådana här susen:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/oljefilterverktyg/universaloppnare-2000016986
men ifall det är limmat kan ju en sista utväg vara en fernco-koppling eller liknande. Det går ju att såga av kragen på muffen med bågfil för att få det att passa.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Tack för era svar och bra tipps. Jag besökte en VVS-butik och personalen där avrådde mig från att använda fernco-koppling eftersom det inte va riktigt godkänt/bra lösning sa han.
Själv har jag inte en aning, frenco är kanske inte nått man använder på PP-rör..
Jag tänkte i alla fall kapa av vid böjen som Bernieberg tipsa om och försöka få dit en ersättningsmuff
Har värmt upp den och dragit m.m. men det är bara röret som smälter, inte limmet.
Jag sågade av röret istället och fick dit en ersättningsmuff, den har ju en O-ring som pressar ut invändigt i befintliga röret.
Jag har dock dåligt fall just där med risk för lite kvarstående vatten så tänkte täta skarven som extra säkerhet (skarven=bladet på morakniven).
Tänkte använd vulk-tejp.
Är det någon som har bättre förslag? tänkte om det kanske finns en produkt/tätmassa för just detta ändamål på avloppsrör.
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
Lyckades du alltså få in ersättningsmuffen UTAN att få loss det limmade röret som sitter kvar inuti? Ersättninsmuffen är ju för 75mm och jag har ca 70mm invändigt nu? Och JA jag har samma problem som du! Supertacksam för svarJ Jurgen_1876 skrev:Har värmt upp den och dragit m.m. men det är bara röret som smälter, inte limmet.
