Använt sänksåg och skena för att såga rent golvet runtom.
Hand mäter exakt vinkel på golv med metallvinkel och skena.
Har sågat så nära betongen som jag vågat. Rensat klart med japansåg och stämjärn.
Verktyg för golvrenovering inklusive stämjärn, japansåg och borste på ett trägolv med sågspån och trärester.
Ett innerhörn vid dörren gick inte att såga.
Golvarbete nära betong med parkett som är rensågat runtom och förberett för listning.
Dags för multimallen.
Trämalle för hörnfräsning med sandpapper för halkskydd mot golv och vägg.
Sandpapper på undersidan gör att den inte glider förutsatt att jag har min kropstyngd på mallen.
En överfräs och en trämall på ett parkettgolv nära dörrtröskeln, redo för precisionsarbete i hörnet.
Den här metoden lämnar ett runt innerhörn efter sig. Inser att det finns möjligheter att bli knäpp på riktigt och göra överdrivna rundningar som sedan måste användas i alla hörn och lägga frisen i kilar överallt :p. En annan gång. Passar inte i den här lägenheten.
Runt hörn i trägolv renoverat nära betong med sågspån runtomkring, resultat av precisionssågning och fräsning.
Högg rent med stämjärn som jag måste gjort tiotusentals gånger.
En hand håller ett stämjärn och arbetar på ett trägolv nära en dörrtröskel, med en hammare och måttband bredvid.
Notfräs i rätt storlek var restnoterad och gick inte att få hos mina leverantörer. Körde två varv med 3,2mm som vi använder till sågspårslister. Två fördelar. Jag slängde inte ut 800 pedaler i onödan. När jag kör två gånger går det att få noten någon tiondel mer glapp. Kommer underlätta montaget.
Närbild av en cirkelsåg och skena vid installation av trägolv med verktyg och gulvdelar synliga.
Precis att det fick plats att fräsa vid tröskeln.
Trägolv som sågats rent intill betonggolv med synligt innerhörn och spån.
Kommer fungera bra.
Noggrant sågat trägolv med sänksåg nära en betongyta, visande precisionsarbetet vid en dörrtröskel.
Tog 2 timmar och 9minuter inklusive städning inför nästa moment.
Nu listband. Har ingen fungerande gersåg här. Sticksåg och stötlåda får det bli. Det är sex geringar det handlar om. Inte värt att åka efter en bättre såg för det.
Mvh Findus.
Haget och 3 till
Lade listbadet klart. Inte så dumt med stötlåda. Går att finjustera geringar utan svårighet.
Nylagt fiskbensmönstrat trägolv med verktyg och skyddstejp vid dörröppning.
När listbandet var klart runtom mätte jag upp hela frisen och räknade ut hur många klossar jag behöver av varje längd.
Handritad skiss av lister och friser med mätningar och antal stycken, på ett trägolv med en bar fot i hörnet.
Tog med stavar till snickeriet och gjorde jobbet där. För att undanröja all möjligheter till fel så gjode jag ny ändspont på alla klossar.
Staplade träklossar av olika längder sorterade på ett arbetsbord i ett snickeri, belyser förberedelse för listläggning.
Började lägga från dörren. Går inte att få ner en slutbit utan att ta bort sponten där. Alla andra ställen går att få ner.
Trägolv med fiskbensmönster vid en dörröppning, inklusive just lagd list och fris.
Högg in frisen under fodret för att slippa pussla med smyglisten.
Ljust trägolv och fotlist med nyinstallerade, geringsskurna trälistdetaljer i ett rumshörn.
Av hänsyn ill grannar lade jag ner knackandet innan allt var klart i går.
Två IKEA-kassar fyllda med träklossar på ett parkettgolv invid en radiator.
Fortsätter i kväll.
Mvh Findus
Garderobssnickarn och 4 till
Riktigt snyggt! Hoppas ägaren tar tag i golvsocklar och dörrfoder efter detta vackra golv kommit på plats
Geringen i listbandet räcker enligt min åsikt. Det finns ett naturligt sätt att lägga fris där not och spont fungerar hela vägen runt.
Hörn av ett rum med nyinstallerad stavparkett med synliga geringar vid övergångar och ett fristående listsegment.
Gjorde ett tillägg till stötlådan.
Trähållare med slits för batteristicksåg framför parkettgolv under arbete.
En hållare för batteristicksågen. Slitsen gör att den bara är att lägga in. Enkla lösningar tenderar att fungera bäst.
Hantverksredskap på stavparkettgolv; hållare för batteristicksåg och stötlåda med slits.
Frisen lagd hela vägen runt.
Oslipat stavparkettgolv i fiskbensmönster med limburk och element i bakgrunden.
Svårt att se, men högra hörnet i bild var jag tvungen att göra utan spånt. Hade ingen fräs här för att göra ny spånt på den enda biten i hela frisen som jag skulle ha behövt klyva. Därmed så ligger den skarven inte helt rätt i höjd. Tyckte det var bättre att låta båda ligga naturligt och inte tvinga dem att ligga ”rätt”. Om någon dag när limmet satt sig ordentligt så hyvlar jag ner den skarven. I forna dagar innan stavarna kunde göras med den kvalitet som vi är kapabla till i dag så hyvlades hela golven ner efter läggning.
Nylagd stavparkett i fiskbensmönster med naturlig finish i ett ljust rum, väggkontakt synlig.
Åsså lite fånigt snickarskrock. Inget jobb är någonsin perfekt i alla detaljer. När något verkar gå för bra så petar snickaren ibland in ett fel. Få se om ni hittar det...
Hörn av ett trägolv med stavparkett i fiskbensmönster och kantlist längs väggen.
Några ord om erfarenheten så här långt.
Stavläggning är tungt för kroppen. Jag har några ideer om hjälpmedel som kan underlätta. Bra knäskydd är förstås kritiskt.
Arbetet kan göras helt på plats med tämligen enkel utrustning. Geometrin i materialet hjälper till.
Jag förstår att ofullkomligheter i stavarna kan leda till att det driver i väg, men den metod jag valt med läggningsmönstret, samt att jag bara justerat stavar på bredden med hyvel gjorde det enkelt att hålla stilen ända till kanterna. Springor på några tiondelar här och där har jag fått tolerera. Har prioriterat att hålla vinklar rätt hela vägen. Det har betalat sig.
Jag tror att det tar längre tid att limma än att spika. Jag slapp å andra sidan lägga plyfa vilket troligen räknas som underarbete. Underarbete ingår ej i golvläggares fasta pris/m2. Antar att det går att tjäna mer på att spika golvet då plyfan blir tilläggsarbete.
Det finns dock flera fördelar med limning. Alla stavar ligger i direktkontakt med underlaget vilket i pricip gör knarr och svikt obefintligt. En annan fördel som jag märkt under läggningen. Limmet jag valt har ganska lång härdningstid. Det gjorde att jag upp till tre rader kunde knacka runt stavar i efterhand. Vid spikning så fixeras varje stav direkt. Vid limning så kan en ofullkomlighet i ett senare skede trollas bort genom att medla ut den både framåt och bakåt i läggningen. Det bidrar till slutresultatet.
Tidsmässigt så ligger jag hyfsat nära. Har sex timmar kvar för att slipa och olja innan kostnaden för material och läggning är uppe i 1800/m2. Kan inte tänka mig att det tar så lång tid. Ytan är redan som den är väldigt jämn. Slipningen handlar bara om att få ungefär samma yta på alla stavar. Hyr en Edge slip. Tror inte att en bandslip är nödvändig. Att stryka ett lager olja kan inte rimligen ta mer än en timme. Det blir Osmo hårdvax matt. Ett lager borde räcka. Klienten vill ha en naturlig look med träkänsla.
Vad gäller kvaliteten på jobbet så går det inte att se fullt ut innan det är behandlat. Har dock inte en enda skarv som behöver spacklas på hela golvet. Vi får se.
Betänk att det här är min första erfarenhet av stavparkett. Vi får se hur tiderna ser ut längre fram. Detta var övingsgolvet.
Det är 36 m2 kvar att lägga...
Mvh Findus
Haget och 8 till
Imponerande hantverk och ypperligt beskrivet – som vi lärt att vänta oss!
Den ljusa trekantsbiten ligger fel. Den har ådringen åt fel håll.
ClasseClas
Fantastiskt fint arbete och det ser verkligen bra ut med en livlig parkett med lite kvistmärken!
En fundering angående Osmo. Jag behandlade furugolvet i gäststugan på landet med Osmo sidenmatt 3032 och tyvärr måste jag säga att golvet blev alldeles för halt. Idag skulle jag istället ha valt Osmo med halkskydd som finns i dessa varianter, https://www.welinoco.com/produkt/osmo-hårdvaxolja-med-halkskydd
Supersnyggt! Vill ha samma golv hemma när jag har tid!
Brukar inte lister och dörrfoder tas bort för att komma ända in till väggen när man lägger golv, det har ilf, jag gjort när jag lagt parkett..
Ser bra ut. Jag kan dock rekommendera att lägga 2 lager osmo. Ett lager kommer inte ge tillräckligt bra städbarhet vid spill.
ClasseClas
Jag håller också på 2 lager. Det är bra att ta ett svep med 320-papper eller stålull på första lagret för att få bort små resningar som känns med handen.
Lyckades hyra en golvslip i morse. Väldigt effektiv. Tog typ en halvtimme plus en kvart med sandpapper och putskloss. Har diskuterat med flera. Det är ett golv. Behövs ingen superyta. Kanske inte ens är önskvärt. Min erfarenhet är att för fina ytor suger mindre olja. En lagom grov kan vara bättre. Uthyraren av slipmaskinen påstod att en del slipar med 120 för att sedan fukta ytan innan oljning så att den reser sig. Jag slipade med 80 utan att fukta.
Golvslipmaskin och dammsugare på nyslipat parkettgolv i ett rum.
Finstädade med lite improviserad utrustning. Fördelen med en liten borste är att jag fingranskar hela ytan före oljning.
Slipat parkettgolv med en improviserad borste och slipverktyg liggande diagonalt över ytan.
Ett lager. Nu ser man verkligen att det är värt att lägga tid på sortering.
Slipat och oljat fiskbensparkettgolv med ljusinsläpp och slipspår, redo för ytterligare behandling.
Får se i morgon om en oljning duger eller om det behövs mer.
Mvh Findus
Haget och 3 till
Har stirrat på den där bilden alldeles för länge, men jag gör ett försök..
Du har lagt in en liten ljus bit i "ramen runt om" strax över mitten (nerifrån sett) som är smalare än de andra?
Jag vet inte hur man lägger in en spoilervarning så jag väntar lite med svaret om felet :geek:.
Findus
Skärmdump av en mobilanvändares svarsruta på forumet byggahus.se
Där hittar du det :)
findus42
Mvh Findus
Hur tyckte du att Edge-slipen var att köra med?
Så vackert så att man blir tårögd.
En tidigare klient som jag av olika skäl verkligen vill hjälpa har flyttat till en ny lägenhet med katastrofala plastgolv i alla rum
Är det en kvinna månne? ;)
