1 005 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ännu en tapetserings fråga
Ser att det finns gått om poster men gör ett försök med en ny tråd:
Ska tapetsera om vårt sovrum. Där sitter tre lager tapeter mellan två av dem finns en bård det är även målat på tapeter(na). Underlaget är gips
Frågor:
- Hur tar jag bort utan att skada gipset utan att det tar 100år (annars syns den förbenade bården)
- Eller kan man spackla över alltihop (är mindre sugen på att byta ut gips med tanke på alla vinklar
- Behöver man någon typ av andningskydd / hanskar när man håller på att riva tapet. Huset är från 79...
Jag hade tänkt spruta med blomspruta och riva ner, men då tillför jag fukt vilket jag gissar är mindre smart...
Vill gärna göra det noggrant men självfallet med minsta möjliga motståendets lag...
Frågor:
Jag hade bredspacklat väggen och satt på en tunnare duk. Tex microlitväv. På denna kan du sedan måla.
Har aldrig använt andningskydd när jag rivit tapet. Handskar är därimot inte dumt. Men det är mest för att man blir torr och sårig på händerna efter ett tag
