Har en gammal Electrolux EK6140 som gett upp (För manual se: https://manualzz.com/doc/50794502/electrolux-ek6140-användarmanual). Har en äldre lägenhet där det är 230V, 1x20A uppsäkrat. Har läst spisbibeln (https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/) och har följande frågor:
Ignorera att spisarna har olika specifikationer, det primära jag undrar över är anslutningsmöjligheterna.
Exempelspis 1: https://www.bosch-home.se/produktlista/spis-ugn-hall-och-flakt/spisar/fristaende-spisar/HKA090021U#
Exempelspis 2: https://static.elongroup.se/Document/Article/290963/faktablad-fullhojdsspisar-elvita-740357.pdf
Min sista fråga är om någon har erfarenhet av någon av modellerna? Alternativt om det finns någon som kan rekommendera en spis som passar med de förutsättningar som jag har. Allt under 10,000 är intressant. Det enda kravet är varmluftsugn. Vad jag kan hitta så finns det inte så många modeller, utöver varmluftsugn får det nog bli att ta det som kan fungera.
Tack på förhand!
- Enligt specifikationerna kräver den 230V, enfas och 1x16A. Blir det illa att koppla in med 1x20A uppsäkrat? Anslutningseffekten står som 9700W och varken 230V 16A eller 230V 20A är ju närheten av det.
- Enligt specifikationerna kräver den 230V, enfas och 1x25A. Blir det illa att koppla in med 1x20A uppsäkrat? Blir den enda nackdelen att spisen inte kan gå på fullt ös då begränsningen är hur mycket det är uppsäkrat för?
Tack på förhand!
Om du kikar på exempelspis 1 så borde det passa då det är en "ren" 230V spis. Frågan gäller mer att den enligt spec kräver 1x16A men jag har 1x20A och huruvida det då är ett gångbart alternativ.J jonaserik skrev:
Brukar även vara en markering vid luckan eller bakom luckan som sitter för kopplingsutrymmet.Fairlane skrev:
Det är ju bara för att man skall få chansen till högre utnyttbar effekt den är ju alltid en 230V spisFairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 330 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 330 inlägg
