Hej.
Vi köpte ett 70tals hus hösten 2021.
Huset fick nytt tak av firma runt midsommar 2021.
Vi besiktigade huset med besiktningsman. Inga anmärkningar på taket.
Den sida av huset som har takkupa hade ej tillgång till kattvindar.
Jag har satt in inspektionsluckor på dessa kattvindar och senare konstaterat att det läcker vatten in i anslutning till kupan på kattvinden. Detta gick alltså ej att se innan luckorna installerades.
Fel 1: Taket läcker vid kupan (ej upptäckbart vid besiktning/köp)
Fel 2: Nockband har blåst sönder (var ej så vid köp, garanti? )
Har försökt kontakta bolaget som la taket men de har aldrig dykt upp efter avtalad tid.
Nu verkar det som att bolaget ej existerar längre.
Säljaren har en dolda fel försäkring.
Är någon av de här felen nåt som kan gå på en dolda fel försäkring? Eller är det bara att ringa en takfirma alternativt fixa själv?
Mvh
Mvh
Självbyggare
· 8 224 inlägg
Man brukar väl säga att fel som inte går att upptäcka eller är förväntade och skulle påverkat köpeskillnigen kan klassas som dolt fel: iom att taket var såpass nytt och det inte gick att se utan ingrepp så låter det som att det skulle kunna gå på dolt fel.K klimtachakka skrev:Hej.
Mvh
Kravet skall du ju rikta mot säljaren, denne har i sin tur en försäkring så det blir försäkringsbolaget som får svara på det och ev driva ärende mot takbolag osv.
Frågan är också hur dyrt det är att åtgärda:Men det första du bör göra är nog att anmäla det till säljaren/dennes fk bolag. Så får ni ta det därifrån.
Motsätter dom sig att dte är ett dolt fel så kan du börja fundera på om det blir billigare (minder energikrävande) att fixa själv osv
