Hejsan.
En kort fråga när det gäller användandet av EKRK. Ska montera upp en rörelsedetektor (Nattvakten) som behöver fas, nolla och tändtråd.
Eftersom man som alltid har massvis med EKRK liggandes är min fundering då på om man FÅR använda jordledaren (den gul-gröna, inte flätan) som tändtråd om jag bara tejpar eller på annat sätt markerar att den inte används som jord. Att man kan göra det är jag fullt medveten om, men FÅR man göra så? Om inte, vad använder ni elektriker här för kabel i de fallen? Känns lite overkill att dra en 4- eller 5-ledare när jorden ändå inte ska användas alls i den detektorn. (Nattvakten har endast hål för en kabel varvid kopplingsdosa ändå används)
En ytterligare aspekt i detta. Eftersom det ändå finns möjlighet att jorda höljet på den kabeln utifall att någon skulle få för sig att slunga yxa 2 m upp i luften, bör jag isolera och koppla in den mot jord i kopplingsdosan? Hela centralen skyddad med JFB i vilket fall.
Gul/Grön får ALDRIG användas till annat än skyddsjord. Enda undantaget när det gäller flerledare är den blå som får användas till annat än nolla, dock ej skyddsjord, om som det heter förväxlingsrisk inte finns. I ditt fall är det 4G som skall användas.
Biledaren skall jordas åtminståndet i matande ände. Du bör dessutom koppla in skyddsjorden i matande ände även om du sedan inte använder den.
Ok, tack för ett snabbt svar. Får se vad jag har kvar där hemma. Lite 5G brukar alltid finnas...
Sen får du inte använda EKRK utomhus.
EKK eller EKLK är det som gäller.
Det finns 3x1,5 (som 3g1,5 fast utan jord.. alltså brun-svart-blå) Fast den e dyrare än 4g1,5 så inte så värt.. om de inte är så att 4g1,5 ej kan användas pga att den blir för tjock.
Fast det är ingen nackdel om skyddsjorden finns med när man drar fram till en förbrukare så slipper man byta kabel den dag man byter apparat eller kompletterar och behöver jorden. ;)
