tomtebolycka
Vi ska komplettera vår befintliga ligusterhäck genom att ersätta det staket vi idag har mot gatan - med just ligusterhäck.
Det rör sig om ca 20-25m.
Vad ska jag räkna med för ungefärlig kostnad för grävjobb och jord?
Någon som har några supertips eller varningar till en som aldrig satt häck förut?
Åsa Lund
Om du orkar så är det inget svårt jobb att göra själv. Googla dig fram om hur djupt och brett du ska gräva, klarar du säkert!
Det viktigaste när du ska släppa upp häcken är att låta det gå sakta och beskära kraftigt flera gånger per år. Så får du en tät häck.
https://viivilla.se/tradgard/vaxter/sa-beskar-du-dina-vaxter/
Vi satte upp ett provisoriskt staket av plastat nät under de första fem åren. Det räckte för att hålla kvarterets ungar och hundar ute. Numera är häcken både tät och två meter hög
tomtebolycka
Claes Sörmland
Plantmaterialet du köper är lämpligen barrotade häckplantor som är kring 2-3 år gamla. De köps i tiopack för kring 300 kr, så kring 30 kr plantan. Det behövs 3-4 plantor per meter så du får ut ungefär 3 m per packe, d v s 100-120 kr per meter häck i plantmaterial. Räknar man högt blir således kostnaden för häckmaterial 3000 kr. Exempel på köpställe online:
https://hortogreen.com/liguster-haeck/697-vintergron-liguster-h-50-80-10-pack.html
Se till att välja rätt sorts liguster, samma sort som din nuvarande häck har. Har den blad vintertid så är det sorten Ligustrum vulgare 'Atrovirens'. Om inte så är det nån av de många olika klonerna av Ligustrum vulgare, de kan variera en del i när de grönskar, växtsätt och vilken ton av grönt de antar. Man kan ta sticklingar från befintlig häck, det är inte svårt men det är ett rejält hobbyprojekt och du förlorar tre år jämfört med att köpa plantor.
Vad gäller planteringen så ska plantorna stå i befintlig jord. Ni ska alltså typiskt sett inte föra bort befintlig jord och tillföra ny jord. Inte heller ska den nya delen av häcken stå i ett dike med ny jord. Jag tar upp dessa inte för att det är det vanligaste missförståndet. Undantaget är om tomten är en nyschaktad sak som enbart består av t ex sprängsten och bergkross, då finns ingen naturlig jord för växterna att växa i och då får man artificiellt tillföra sådan.
Förutsatt att tomten är mer naturlig och inte en bergkrossöken:
Gräv 40-60 cm brett med spade längds hela häckens längd. Grävs ett till två spadstag djupt (30-50 cm). Är jorden väldigt svårgrävd med spade, t ex består av kompakterade massor från husbygge, gammal väg eller packad morän så gräv mer, t ex 60 cm och 50 cm djupt. Är det mycket lättgrävt, typ mullrik jord gräv mindre, t ex 40 cm och 30 cm djupt. Du kan göra detta med minigrävare, tar typ 30 min för 25 m. Annars är ett tips den lokala Facebookgruppen. Det brukar alltid finnas nån 16-åring som vill jobba extra.
Skyffla ned massorna igen och plocka bort större stenar, rötter och bråte. Nu ligger jorden som en vall i diket. Bli inte frestad att ta bort någon jord, all jord ska vara kvar för den sjunker ihop på ett par år och tar du bort jord så blir det en sänka. Nu är det mars-april-maj och du planterar dina häckplantor. När planteringen är klar lägg på mullrik jord ovanpå den befintliga jorden. Du kan köpa hem "planteringsjord" på säck.
Färdigt. Nu gäller det bara att vattna första säsongen, en rejäl rotblöta typ var tionde dag och även om det regnar (om det inte regnar kopiöst i Halland).
  • Älska
tomtebolycka och 3 till
Åsa Lund
[länk]
Tack Claes, du skrev precis det jag utelämnade, bra teamwork :cool:
Claes Sörmland
