Jag har nyligen köpt hus och vid gräsmattan ut mot vägen så tänkte jag sätta tujor för att det inte skall bli så mkt insyn. Visste att det låg fiber nergrävt in från gatan men efter att skickat förfrågan på ledningskollen så upptäckte jag att fiberkabeln går inne på min tomt längs med vägen. Alltså hela den sträckan där jag vill sätta häck. Tänk att hela norra delen av tomten vetter mot en kommunal väg och en bit in, längs hela min tomt så går kabeln.
Så min fråga är om det ens går att anlägga en häck där? Eller måste jag sätta häcken 1m längre in på tomten bara? Eller gör det ens något om man sätter häck över fiberkabel?
Jag skulle planterat häcken där jag vill ha den. Gräv försiktigt. Jag skulle dock aldrig plantera en tujahäck. Men det är en annan sak.
TS anger att det handlar om en gata, alltså inom detaljplanerat område. Där går gränsen mellan gatan och tomten längs den gräns som i detaljplan skiljer allmän plats gata från kvartersmark. Vanligen sammanfaller denna gräns med fastighetsgränsen.A AndersS skrev:
Det finns inget "vägområde" som kan sträcka sig in på ens tomt när det handlar om detaljplanerade gator. Vägområde gäller istället väg som går där med vägrätt enligt väglagen. Alltså landsvägar.
Inte heller då kan den finnas på tomten, även om fastighet eventuellt kan sträcka sig ut på vägen.
Det kan även förekomma att fastigheten sträcker sig ut på gatan i detaljplanerade områden.
TS skrev "vetter mot en kommunal väg" vilket jag svarade utifrån, men innan vi gissar vidare kan vi väl låta ts ta fram lite mera fakta via kommunen till att börja med.😉Claes Sörmland skrev:
Eller också svarar vi på frågan om fibern som ställdes i stället för en helt annan fråga som inte ställdes.
Det är väl bara att plantera tänker jag.
Sen kan man fråga sig vad fibern gör på TS fastighet. Har den hamnat fel eller finns det ett avtal eller ledningsrätt som belastar TS fastighet?
Eller planeras att plantera häcken på allmän plats? Det är ingen bra idé.
Då planterar man vid sidan av den. Det är en liten slang i plast vi pratar om.A ajn82 skrev:
(Och ett jävla oskick att man lägger fiber så ytligt så att de hindrar skötsel av väg/gata och gränser. De borde ha lagts på 80 cm djup i alla fall. Men jag förstår, det handlar om att spara pengar så fibern hamnar på spaddjup.)
Ja, det lutar mot det, att gräva försiktigt. Alternativt att gräva en bit in på tomten. Tänkte plantera tuja mest för att resten av tomten har tuja häck.D Daniel 109 skrev:
Ja, det verkar vara det bästa alternativet. Tomten är ganska stor så gör inget om man får gräva ner häcken en bit längre in på tomten. Kanske till och med blir så att den klarar sig bättre från vägsalt och annat då.Claes Sörmland skrev:
Särskilt diken och även täckdiken/dränerande material vid sidan av vägar slår hårt mot häckars tillväxt. De behöver ju vatten. Så har man en modernt anlagd gata med en massa kross i underbyggnaden så blir det ofta torrt där och dålig tillväxt för häcken.M murlod skrev:
Ja, finns inget servitut på Lantmäteriet. Men skall se vad som står i mina fysiska dokument.Claes Sörmland skrev:
