Vi börjar bli klara med förarbetet för anläggning av gräsmatta men noterade att det sluttar lite mot huset på den östra sidan. Jag påpekade det till grävaren men han trodde inte att det skulle vara ett problem. Huset är nybyggt och väldranerat med ca 2 meter grus runt fasaden, marken är också dranerande då det är sandigt underlag.
Innebär sluttningen mot husets östra sida några risker?
Tack för svar!
Tack för svar!
· Västra Götaland
· 3 559 inlägg
Spontant nej. Om du inte planerar att lägga asfalt i trädgården.
Om det är tjäle i marken så att jorden inte släpper igenom vatten, och det kommer regn eller kraftig snösmältning, så kan det bli en massa vatten som samlas i en damm på lägsta punkt.
Men det betyder inte nödvändigtvis problem, hos oss verkar inte gruset längs husväggen frysa till en ogenomsläpplig ispropp, när grannarna fick fina små trädgårdsdammar ute på gräsmattan i vintras.
Lägg matjorden med så mycket fall från huset som är möjligt nackdelen är att det blir lite tunnare längst bort men ska du endå ha ut en maskin så för att köra ut jorden är det snabbt att skala av lite och flytta dom massorna.
