168 306 läst ·
500 svar
168k läst
500 svar
Anlägga golfgreen
Du kan vertikalskära när du har klippt gräsmattan några gånger.nino skrev:
Ska du stödså så undvik att gödsla innan, ska du inte stödså så ger du gödsel några dagar innan vertikalskärning.
Vertikalskär inte när det är stekande hett eller torka, då behöver man inte stressa gräset mer.
Hade en sån plastpool stående en sommar och där växer knappt gräs nu. Tänkte om man vertikalskär sen fylla upp med några cm jord och sen frön.L Lutte skrev:
Skära så man får hål på svålen
Skär alltid så att jorden yr på vanliga gräsmattan. Blir ett sätt att jämna till gräsmattan. På greenen så slipar jag knivarna så att gräsplantan skärs itu så kirurgiska det går och att kniven går ned ca 2-4 mm i jorden.
här kommer en bild på ännu en marodör för greenen. Råkan gör inga snygga hål utan sliter upp grästuvor för att leta lite mask/larver... Vi har gott om råkor i denna del av Sverige. Tycker om råkan som är en social fågel, med mycket personlighet. här kommer en bild på en av de 40 råkor vi har som vi har i närmaste omgivningen. Vi har ca 15 bon i år i vår trädgård. Dock är maskarna ett större problem. Här är våren sen med 2-3 veckor.
Dom borde sammarbeta med dig och ta masken bara och inte förstöra gräsmattanträhandtag skrev:
· Västra Götalands län
· 113 inlägg
Borde ju finnas en affärsidé här. En maskplockarrobot som kan kombineras som spikluftare eller greendammsugarrobot. ”Avfallet” kan man säkert göra nåt vettigt med.
Hit, till Stockholmstrakterna, har våren knappt ens kommit detta år. Nu blommar påskliljorna och gräset börjar precis vakna till liv. Kanske denna vecka sätter fart på det. Min gräsmatta är bara gulfläckig, torr och död, så det är skönt att se lite gröna bilder från Skåne!trähandtag skrev:
Lite underligt är det med den sena våren. På golfklubben är de tre veckor efter planerat schema med underhåll/gödning/ stråförkortning mm på banans alla delar. La på lite flytande gödning i går och vattnat några manuellt. Fick en 3,5 mm underkniv till John Deerklipparen från klubben som blivit över. Tänkte byta den, men vad ändå inni xxx de gamla skruvarna satt. Fick inte loss dem. Provade med slagskruvmejsel, men icke. Får se om vi kan värma. Är det någon som har en idé?
Jag skulle prova med WD40 eller CRC556 och låta det stå ett tag. Sedan värma och därefter köra med slagskruvdragare med viss risk att någon skruv går av. Vad är det för skruv? Torx eller annat? Plan B är att borra loss skruvarna och ersätta med nya skruvar, kanske rostfria. Är det tumdimensioner förresten?
Du kan prova att värma lite lagom och så banka på med slagmejseln. Då bör det ge sig, har du inte tillgång till värme så prova att låta lite "rostlösare" verka över natten.
Sen när du monterar ihop det så sätt en klick molycoat eller texaclad på skruvarna innan du drar in dom så slipper du rost o skit igen
11 dagar sedan. Lite värme, men ändå inte den riktiga stunsen i vårvärmen. Dessutom är det torrt vi fick 4 mm 23 april 4 mm 24 april, sedan kom det 1 mm den 16 maj, dvs detta påminner om sommaren 2018. Ingen nederbörd närmaste 10 dagarna. Greenen har fått gödning några gånger och sedan har jag lagt ut 600 kg dressand. Har klippt greenen 2-3 ggr i veckan i veckan, då det växer så långsamt. Övriga gräsmattor har bara klippts 2 ggr- detta har aldrig hänt på de 20 åren vi bott i detta hus. Inte ens maskrosorna växer. Ett normalår hade vi klippt gräsmattorna minst 6 ggr. Tror det var 2019 då klippte vi 2 ggr i veckan hela försäsongen, från början av april.
Understålet passade inte. Det var lite djupare några mm, än det gamla så gräset klipptes inte, utan slets av. Man kan tänka sig ett underbett. Satte tillbaka den gamla, men fixad o slipad, vilket gav ett bra resultat.
Har stjärnskurit, vertialskurit och dressat med ca 500 kg, samt sått 1 kg krypven ytterligare. Så här såg det när dressnät, med efterhängade borste kördes runt på greenen.
Det börjar sagt men säkert likna något. Krypvenen har tagit sig på de bara fläckarna. Är dock bekymrad över vädret! Inget regn i sikte och snustorrt. Ca 5 mm sedan 24 april. Har fått vattna växter som normalt inte behöver vattnas. Lite tur är det att det inte är lika varmt som 2018 (än). Då vi är rädda att vattnet tar slut igen, så har vi inte vattnat på samma sätt som tidigare somrar.
