Har ett hål jag behöver fylla med en massa som jag sedan kan borra och fästa en skruv i.
Helst skulle det vara något som sväller lite. Så hela detta hålrum på kanske 3x3cm blir helt fyllt med massan. Inte svälla som fogskum men åtminstone så det inte sjunker när det stelnar.
Några tips på vad jag ska använda?
hsd
Ankarmassa som Du trycker i en lämplig plugg i innan den har härdat om det är tegel, sten eller betong
Bakom kakel. Så det är fix bakom. Något att rek då?
hsd
är det gips bakom fixen, och vad är bakom gipset i så fall
är det något tungt som ska hängas upp
Plywood, gips, fix men här är det en hålighet nu på kanske 1cm djup, sen kakel. Så drar jag i en skruv i kaklet knäcks kaklet på denna plats. Vill fylla upp hålet utifrån och även få lite extra drag för skruven.
Då vågar jag dra åt skruven utan att riskera att kaklet knäcks.
Husfix går ju att köpa på 1kg förpackning, det fungerar.
Men tätsiktet är kört oavsett om det finns.
hsd
borde gå med Ankarmassa som Du trycker i en lämplig plugg i innan den har härdat, men då måste Du ha hål i bakomvarande material så pluggen ryms
