113 läst ·
6 svar
113 läst
6 svar
Ångtvätt till rengöring av luftvärmepump?
Mina två Tishiba luftvärmepumpar har väldigt lite blås trots att jag kör på högsta. De är från 2008 respektive 2009. Jag tänkte testa att göra en ordentlig rengöring innan hösten och läste att en ångtvätt är bra till det. Frågan är bara vilken man ska köpa? Duger Biltemas till ändamålet eller ska man köpa en Kärcher?
https://www.biltema.se/hem/hushallsmaskiner/specialmaskiner/angtvatt-900-1050-w-2000062210
https://www.proshop.se/Aangtvaett/Kaercher-Aangtvaett-Parownica-Karcher-SC-1-1516-4000/3324987
· Västra Götaland
· 3 618 inlägg
Sätt en våtdammsugare eller vanlig med förfilter tejpat på kondensslangen på utomhussidan. Då kan du skölja ut skiten, täck väggen inne, under innedelen. Har du märkbart försämrad värme så skulle jag kolla gasen.
· Västra Götaland
· 3 618 inlägg
Mmm, vad får du om du ställer temp på 30c och fläkt på normal/mellan fart ? Då ska du ha typ 40-50c i utblåset.
Fläktar
Jag skulle köra på patentaren med en luft-på-burk genomblåsning och sedan en flaska värmepumpsrengöring. Har du ladrig rengjort kondensorn innan så kommer det nog att göra susen. LLVP bygger myckar på luftgenomströmning så att hålla kondensorn ren från damm mm är a och o.
Ångtvätt funkar nog också men man behöver i viss mån skölja bort skiten.
