SBH skrev:
jo såg, ursäkta.
jag skulle plocka råspont. och göra hål i "spånskivan"
Berätta varför ?
SBH skrev:
som du skrev plocka varannan menar jag
Ah ok!
SBH skrev:
jo såg, ursäkta.
Vad skulle det hjälpa menar du??
Du kan sätta plasten direkt mot råsponten, se till att den är torr bara. Köp en fuktmätare och mät på flera ställen. Försökt att täta så gott det går mot väggarna också.
Tänk på att du har ett gammalt hus och att du aldrig kommer få plasten tät som i ett nytt hus så du måste alltid ha mer ventilation än ett nytt hus. Så börjar du täta fönster, dörrar och andra roliga springor så måte du kompensera genom att fixa mer ventilation på annat sätt. Annars kommer du få övertryck i huset och då finns det risk för fukt problem.
Mvh Niklas
RoBo
S
Mvh Niklas
och? råsponten kan vara torr nu men är inte det som är problemet.
det huset som jag rev var just ett gammalt där dom plastat
Du pratar inte om råsponten mot kalla sidan nu?
Varför frågar du om du ändå bestämt dig att det kommer bli mögel?
Mögel kommer av värme och fukt. Är det torrt blir det inte mögel.
Om det var mögel på det andra stället så beror det på att det vid någon tidpunkt kommit dit fukt.
/N
/N
Nu har det vart många åsikter fram och tillbaka. Men finns det någon nackdel med att ta bort någon bräda här och där? Menar ni bara att det är onödigt arbete eller kan det också bli sämre? För jag kan inte garantera att jag lyckas göra det helt tätt, bland annat av att intilliggande rum inte har plast.
S
/N
för jag har sett detta på så många ställen
Det skadar inte funktionen förstås, bara onödigt jobb. Och jag ser inte vad det skulle tillföra att göra så.
Helt tätt blir det inte ens när man bygger nytt.
Det enda som gäller egentligen är att det inte ska komma för mycket vattenånga upp i utrymmen som saknar ångspärr och där det finns några organiska byggnadsdelar som är så kalla vintertid att det kommer att kondensera vattendroppar på dem.
Det betyder att ett visst läckage är OK, det späds ju ut i torrare uteluft som finns uppe på en kallvind t.ex..
Beror alltså på hur stort utrymme det handlar och hur den totala fukttillförseln ser ut till det utrymmet.
Ventilation kring de kallaste delarna kan rädda det hela, men det är en balansgång för sommartid kan för mkt fuktig luft dras in i stället. Detta problem är dock värst i krypgrunder mm.
Fortfarande: vilken råspont har du sett det på, yttertakets, eller i mellanbjälklag?
Och vad skulle det hjälpa att ta bort varannan bräda?
Slutade nu med att jag häftade plasten direkt mot råsponten, kollade över det innan och allt kändes väldigt torrt. Vek även ner det 20 cm på väggarna. Håller tummarna nu för denna lösning!
Ang alla häftklammer, hur pass mkt påverkar de tätheten? Dutta tejpbitar över dem kanske är överkurs?
Det blir säkert bra! Nej det blir väldigt lite läckage via klammerhålen och vidare igenom träet om du inte pepprat med klammer.
