5 001 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Ångspärt direkt mot råspont bjälklag
Renoverar min gamla hall (40-50 år gammalt) och ska ha dit ett nytt gipstak.
Bef uppbyggnad ovanifrån;
Lösull och reglar
Ngon typ av porös spånskiva
Råspont
Vad blir nästa steg? Gles+gips såklart, men ska jag ha dit någon ångspärr först? Kan jag i så fall häfta den direkt mot råsponten eller kommer det bli fukt och mögel mellan?
Ska jag försöka bryta bort varannan råspontbräda eller fler först för att skapa luftmellanrum?
Vill inte bygga ner taket ytterligare, redan på gränsen för lågt. Andra tips? Att rensa helt och ta bort lösullen och bygga nytt från början känns tidsödande, tid är det jag inte har gott av just nu.
Lösull och reglar
Råspont
Är detta ett takbjälklag med kallvind ovanför alltså?
Normalt sätter man ju en ångspärr (vilken spontant redan borde funnits på ett inte äldre hus..) men är huset byggt utan, så kan man fundera på vilket som är bäst..
Är lösullen något man förändrat också? Spån tidigare?
Sätt plastfolien på råsponten direkt, och sedan ny innertakbeklädnad/gles (på) under det. Inget behov av att skapa "luftöppningar", fukten går uppåt ändå. (Men det blir ju inte mkt när du fått dit plasten)
Japp, kallvind ovan.GoForIt skrev:
Dödsbo så jag har begränsat med info, men man tilläggsisolerade på 80-talet, gissar att lösullen kom till där (vit, som bommul).
Jag har byggt till huset och där har jag ångspärr. Sätter jag ångspärr även här kommer hela huset förutom 1 sovrum och ett badrum (kanske inte så bra?) sakna ångspärr. Här hade jag inte planerat att renovera inom överskådlig tid, farligt kanske?
Eftersom detta rum angränsar till de 2 rummen som saknar ångspärr, kan det bli svårt att få det helt tätt. Om jag inte viker av den en bit ner mot väggarna kanske (ska byta beklädnad där med).RoBo skrev:
Ja då borde jag kanske passa på att även byta taket i badrummet när jag ändå håller på.GoForIt skrev:
Ventilationen har tyvärr vart sådär, innan jag byggde till hade jag bara en fuktstyrd fläkt i badrummet. Nu när jag byggt ut har jag installerat kanalfläkt som går kontinuerligt i nya badrummet+tvättstugan, planerar att byta ut även den fuktstyrda i gamla badrummet till en kanalfläkt som går kontinuerligt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
