8 959 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
Ångspärrens funktion
Jag vet att det diskuterats förut men känner mig ändå lite rådvill och det gäller ångspärrens funktion i väggarna. Så vitt jag förstår ska den hindra innerluftens fukt från att pressas ut i isoleringen. Men jag upplever en stort undertryck i huset iom att luft faktiskt sugs in i huset och därmed borde risken för att ånga pressas ut i isoleringen vara mycket liten. Eller missar jag något här?
Jag kan tänka mig att ångspärren fyller en viktigare funktion i taket iom att varm luft som innehåller mer fukt gärna vandrar upp och lägger sig i taket. Stämmer detta?
mvh
David
mvh
David
Med risk för att fara med osanning så har jag fått för mig att det inte har med lufttrycket att göra utan ångtryck.
Naturen vill gärna utjämna saker, varm inomhusluft är fuktigare än kall utomhusluft och då vill det högre ångtrycket inomhus gärna ta sig ut genom väggen / taket. Om man inte har ångspärr kondenserar fukten på vägen ut genom isoleringen och du kan få mögelskador som följd.
Men finns det något exempel (bilder eller någon som själv sett) på att det blivit så fuktigt i en yttervägg att det börjat mögla och ruttna i en vanlig bostad, ingen badrumsvägg då........hmmmmm
Det kanske är större fara om man målat med någon tät färg utvändigt, akrylat t.ex !
Hur är det med Demidekks färg, jag har för mig att den heter "polyakrylat" är den också helt tät ?
Är det viktigt att montera panel målad med akrylat/polyakrylat med luftspalt ?
Det har ju med kondens att göra. Varm luft kan bära fler vattenmolekylerna per kubikmeter än kall luft. Därför kondenseras vattnet där den varma luften möter den kalla luften, i väggar och i tak. Ångspärren gör att detta inte sker inne i väggen och därmed gör reglarna och isoleringen blöta. Blöta reglar leder till svamtillväxt. Om det mot all förmodan skulle bli blött måste detta vädras bort - därav luftspalt.
Det är just därför du inte ska ha ångspärr på hus som bara är uppvärmda delar av året - vattnet kondenseras på fel sida ångspärren.
Ångspärren ska alltid sitta på den varma sidan. Nu för tiden sättar man 45 mm isolering och sedan ångspärr - detta gör man för att kunnda dra el m.m. utan att performera ångspärren.
Enligt mina ritningar skall ångspärren läggas med minst 600 mm överlappning...
Jag har ångspärr i golvet/taket mellan våningsplanen. Känns lite overkill om man läser resonemanget ovan då det ju inte finns någon varm resp. kall sida. Kanske tillochmed lite skadligt?
Vi har en s.k kombiväv i bjälklagen och i taket, den är både genomtramningsskydd och diffspärr. I mellanbjälklagen med varmt på båda sidor ska man punktera denna väv så att man inte får ett tätskikt.
Vi har samma väv i taket mot isoleringen där, leverantören tyckte väl det var enklast att köra samma överallt.
Mot yttertak behövs ju egentligen inte genomtrampningsskyddet och inomhus behövs inte diffspärren.
Ang fuktspärr i taket över våt utryme: är inte precis det det invändiga fuktspärren är till? Att hindra fukt från att vandra inne i väggarna/taket/golvet?
En fråga till har jag: vi skall isolera förrådet. Den blir inte uppvärmt alls, vi eftersträvar bara något mindre temperatur svängningar därinne. Skall det vara något fuktspärr då? Enligt ovanstående resonemang (vilket jag håller med i för sig) bör fuktspärren i så fall sitta på BÅDA sidorna av isoleringen. Eller blir temperatur skillnaden kanske inte så stor att det skall bildas kondens på väggarna? Då är det kanske inte värt med isolering alls? Det vi skulle vilja ha är ca 5 graders skillnad gentemot utetemp.
C
C
OK, ska förtydliga mig litegrann.
I vindsbjälklaget (eller vad det kan tänkas heta) måste man ha diffspärr för att inte fukten ska gå ut i isoleringen mellan den varma inneluften och den kalla uteluften på kallvinden.
Vi har inget utrymme att tala om där uppe, kanske 0,5 m mellan överkant isolering och yttertakets nock, så vi kommer aldrig att klättra runt däruppe. Genomtrampningsskyddet är (tror jag) en arbetsskyddshistoria som innebär att man ska spänna upp denna på ett tidigt stadium i byggnationen som skydd för att ramla genom bjälklaget innan golvet kommer på. Det kan alltså vara bra att ha i botten- och mellanbjälklag, men knappast mot ett vindsutrymme där man aldrig kommer att klättra runt.
Likaså ska man såvitt jag har förstått inte ha diffspärr i mellanbjälklag.
Med den typ av kombinerad genomtrampningsskydd/diffspärrsmatta som vi har får man allstå genomtrampningsskyddet som bonus i vindsbjälklaget men den bör/ska perforeras i mellanbjälklagen för att ta bort diffspärrsfunktionen.
Den ser ut som en genomskinlig armerad presenning ungefär, väldans seg och stark.
Jag läste med intresse denna diskussion, och undrar om resonemanget även kan tillämpas en våning ner, dvs på träbjälklag mot kryprumsgrund?
Jag undrar om det är lämplig, eller direkt olämpligt, att lägga ångsärr under spånskivorna i golvbjälklaget (trä) för att stoppa fuktvandring från grunden? Vi avser lägga lamellparkett på golvet.
Med mina något begränsade kunskaper låter det som fukten kondenserar i bjälklaget vilket kan leda till mögel/röta.
/zeluf
/zeluf
